Дополнительное фоторуководство C75-NA-1 из папки CH 750 SD. Его обозначения C75 и собственная редакция сохранены. Общие листы дверей C75-N / C75-NA включены и в местный сборник SD; номера силовых узлов других версий не подменяют действующие SD-листы.
Остекление двери — редакция 27.03.2017; каркас, опоры и замки — 12.09.2016. Более поздние применимые чертежи имеют приоритет. Фотографии не задают размеры для измерения по экрану.
Страница 1 из 12
Косынка передней рамы
Установите косынку C75N1-2 с передней стороны рамы кабины. На каждой полке — пять заклёпок AS-5.
Страница 2 из 12
Подрезка боковой обшивки
Нанесите линию с расстоянием от заклёпок до кромки 12mm. Прямой участок обрежьте ножницами, радиус доведите полукруглым напильником. Обозначенный радиус R=3/4”.
Страница 3 из 12
Верхний профиль проёма
Профиль проёма C75F12-6/1 имеет боковую полку 60mm. Верх располагается вровень с боковыми трубами рамы кабины. Между краем фюзеляжа и профилем — 1/8”.
Страница 4 из 12
Нервюра верхнего окна
Нервюра C75F17-6 крепится A4 с шагом 40 с обеих сторон. Переднюю часть обогните вокруг трубы и добавьте внутреннюю заклёпку. Единицы шага сверяйте с чертежом.
Страница 5 из 12
Формовка усиления
Приложите усиление к борту кабины и отметьте линии гибов. Начните со средних, затем передних гибов. Поставьте разводной ключ на линию и поворотом подогните профиль, как показано на фотографиях.
Страница 6 из 12
Задний изгиб
Для заднего изгиба нанесите три линии. При каждом гибе конец ключа центрируйте у разгрузочного отверстия угла. Более плавный радиус позволяет полке прилегать к боковому профилю.
Страница 7 из 12
Примерка усиления
Сначала зажмите переднюю часть максимально близко к углу. Держите усиление вровень с боковым профилем, сверлите и ставьте Cleco.
Страница 8 из 12
Клёпка и зазоры двери
Приклепайте усиление к борту кабины, также спереди и сзади, с шагом 30. Три отверстия с шагом 30 в зонах двух ответных планок C75N2-11 просверлите, но пока не клепайте. На фотографии указаны зоны переднего и основного замков.
Прикрепите лентой шесть прокладок 3/16” поверх заклёпок. Они обеспечат посадку каркаса внутри проёма. Более тонкие прокладки допускают смещение каркаса при изготовлении и заедание при открывании.
Страница 9 из 12
Ответные планки замков
Планки C75N2-11 и 11A заходят под экструдированные боковые профили кабины. Боковая полка прилегает к резиновому уплотнителю. Крепление показано тремя заклёпками A5.
Страница 10 из 12
Боковая опора лобового стекла
Если двери устанавливаются раньше лобового стекла, примеряйте боковую отделку без стекла. На фотографии опора C75N1-5 приклёпана к верхнему профилю дверного проёма.
Страница 11 из 12
Опора отделки стойки
На странице показана C75N1-4 — опора отделки дверной стойки. Сохраните место для резинового уплотнителя.
Страница 12 из 12
Уплотнение углов
В углах просто вдавите резиновый профиль на место: надрезать его для малого радиуса не требуется. Он соприкасается с внутренней косынкой.
Примечание: каркас удобнее изготавливать без установленного уплотнителя. При закрытой двери резина сжимается.
