c75-la-2-1-main-gear · 1.1 (09/08/2016). Руководство CH 750 Cruzer из местного комплекта. Не подменяет применимые чертежи и их обновления. Детали и размеры версий STOL и SD в этот раздел не переносятся.
  1. Основное шасси: применимость
  2. Ось рессоры
  3. Расстояния между шпильками
  4. Выемки под шпильки
  5. Оси и колёса
  6. Резиновые опоры
  7. Разметка нижнего прижима
  8. Установка рессоры
  9. Затяжка прижимов
  10. Проверка рессоры
  11. Держатель тормозной трубки
  12. Опция обтекателей колёс
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 1 из 12
Раздел C75-LA-2 относится к основному шасси Cruzer. Фотографии дополняют применимые чертежи, имеющие преимущество при расхождении. Допуски — по Construction Standards for Zenair Light Aircraft.
CRUZER Section C75-LA-2 Main Gear Installation This manual has been prepared for assembly of the main gear. This photo assembly manual is intended as a supplement to the drawings. If there is any discrepancy between this manual and the drawings, the drawings supersede this manual. For more information on building standards and allowable tolerances see “Construction Standards for Zenair Light Aircraft” available from Zenith Aircraft Co.
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 2 из 12
Ось рессоры
У рессоры 75L2-1, подписанной в источнике Tundra Main Gear Spring, плоская сторона направлена назад. Совместите нижние задние углы с краем верстака. Измерьте расстояние между ногами, найдите середину и отметьте её на верстаке.
Угольником от края верстака перенесите осевую линию на заднюю сторону и низ рессоры. Маркировку рессоры сверяйте со своим комплектом Cruzer.
CRUZER Orientation: The ‘flat’ side of the Gear Spring is the aft side. Set the BOTTOM AFT CORNERS flush with the edge of the work bench. Measure the distance between the legs of the Gear Spring to find the center. Mark the center on the work bench. P/N: 75L2-1 Tundra Main Gear Spring Set a square flush with the edge of the work bench on the center mark. Mark the center line on the aft side on the bottom of the Gear Spring.
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 3 из 12
Малым угольником продолжите осевую линию поперёк рессоры. Измерьте расстояние между центрами шпилек узлов крепления шасси; измеряются именно центры.
CRUZER Use a smaller square to draw the center line across the Gear Spring. Measure the distance between the studs on the Gear Strut Fittings. Note: Measure the distance from the center of the stud to center of stud.
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 4 из 12
Выемки под шпильки
Половину расстояния между шпильками отложите от оси рессоры и разметьте их положения. Расстояния между передними и задними шпильками различаются — сохраняйте правильную ориентацию рессоры.
Шлифовальной машинкой выполните выемки около 1/8” в каждой позиции. Примерьте рессору; доводите глубину только до необходимой посадки между шпильками, стараясь сохранить одинаковую глубину выемок.
CRUZER Divide the distance between the studs on the Gear Strut Fittings by two. Mark a line on the Gear Spring for the studs on the Gear Strut Fittings. Note: Remember the distance between the Front studs is different than the Rear studs on the Gear Strut Fittings. Be sure the Gear Spring is oriented correctly to match the Gear Strut Fitting’s Studs. With a die grinder or rotary tool, sand an 1/8” notch into the Gear Spring for each Stud location. Note: Check the fit of the Gear Spring on the Gear Strut Fittings. Sand the notches to the depth necessary to fit between the Studs. Try to keep the depth of the notches approximately the same.
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 5 из 12
Оси и колёса
Сборку колёс выполняйте по документам Matco, поставленным с колёсами. Отверстия осей на рессоре совмещены изготовителем. Установите оси, затем колёса; на фотографии показан фиксирующий штифт оси основного колеса.
CRUZER To assemble the wheels refer to the Matco documents included with the wheels. The bolt holes for the Axles are matched drilled on the Gear Spring. Install the Axles on the Gear Spring. Then install the Wheels on the Axles. Main wheel axle safety pin Matco Main Gear Axle http://www.matcomfg.com/TechnicalSupport-tp2-14.html
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 6 из 12
Резиновые опоры
На снимке показаны тормозные суппорты основных колёс. В резиновых опорах выполните выемки под шпильки крепления: в нижней опоре они по центру, в верхней смещены в сторону, как на фотографии.
Примечание: подпись детали 75L2-2 содержит опечатку «Main Gear Support Rudder»; речь о резиновой опоре, а не руле направления.
CRUZER Main wheel calipers Matco Main Gear Axle Notch the Support Rubber to clear the Studs on the Gear Strut Fittings. The notches will be centered on the bottom Support Rubber. The top Support Rubber notches will be offset to one side, see photo to the right. P/N: 75L2-2 Main Gear Support Rudder
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 7 из 12
Приложите прижим 75L2-3 к шпилькам и перенесите их центры. По этой странице размечается полка 1-1/2”. Проведите осевую линию полки, перенесите пересечения, просверлите до ½” и удалите заусенцы. Отметьте 20mm от центра отверстия и обрежьте лишний материал.
CRUZER Hold the Main Gear Support up to the Studs on the Gear Strut Fitting. Mark the center of the Studs on the Main Gear Support. Orientation: The 1-1/2” flange should be marked to be drilled. P/N: 75L2-3 Main Gear Support Mark a center line on the flange of the Main Gear Support. Extend the marks for the Stud locations across the center line. Drill the holes out to ½” and deburr the holes. Mark a line 20mm from the center of the hole and trim off the excess material from the Main Gear Support.
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 8 из 12
Установка рессоры
Установите верхнюю резиновую опору, рессору между шпильками, затем нижнюю резиновую опору и прижим. На этой странице детали подписаны C75L2-2 и C75L2-3.
Примечание: здесь отдельно показан профиль с отверстиями посередине полки 1”; его может потребоваться развернуть вертикальной полкой наружу. Это отличается от полки 1-1/2” на предыдущей странице — применимый профиль проверьте по чертежу, не переносите размеры между вариантами. Задний угол подрежьте для прохода продольных профилей фюзеляжа.
CRUZER Install the top Support Rubber on the Gear Strut Fittings between the Studs. Then slide the Gear into place between the Studs. Install the bottom Support Rubber and then slide the Main Gear Support into place. When the holes are drilled in the middle of the 1” flange, it may be necessary to turn the extrusion to position the vertical flange on the outboard side. Cut the aft corner to make room for the longerons P/N: C75L2-3 Main gear support P/N: C75L2-2 Main gear support rubber (LOWER) P/N: C75L2-2 Main gear support rubber (UPPER)
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 9 из 12
Затяжка прижимов
Под самоконтрящиеся гайки на шпильках поставьте шайбы и затяните. Гайки должны зажимать пакет, не упираясь в уступ болта. Задний угол прижима подрезается для прохода продольных профилей.
CRUZER Install a washer under the lock nuts on the Studs and tighten the nuts. The nuts should be tight but should not bottom out on the shoulder of the bolt. Cut the aft corner to make room for the longerons
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 10 из 12
Проверка рессоры
После затяжки проверьте, что рессора не проворачивается. Если проворачивается, источник требует дополнительной затяжки с повторной проверкой; допустимый момент и состояние резиновых опор сверяйте по применимому чертежу.
CRUZER Check to be sure the Gear Spring doesn’t rotate after tightening the nuts. If the Gear Spring rotates tighten the nuts further and check again.
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 11 из 12
Держатель C75-L2-BLR приклеивается к рессоре эпоксидным клеем 3M Scotch-Weld. На странице также упомянуты герметизация тормозных и топливных штуцеров и прогрев для разборки, но точная марка состава и параметры не указаны.
Важно: семейство Scotch-Weld не обозначает конкретный допущенный герметик. Применимость состава к тормозной жидкости, топливу и соединению уточняйте по документации изделия; эта подпись не задаёт универсальную технологию герметизации или нагрева штуцеров.
CRUZER Brake line retainer C75-L2-BLR The BLR is attached to the Gear using 3M Scotch-Weld Epoxy Adhesive. This can be purchase from Aircraft Spruce. The Expoxy can also be used to seal the fitting on the brakes and fuel connection. To remove the fitting us a heat gun to loosen.
CH 750 Cruzer · Основное шасси · Страница 12 из 12
Фотографии показывают опционные обтекатели колёс. Размеров и отдельной последовательности их монтажа эта страница не содержит.
CRUZER Wheel fairing option
