c75-fa-2-top-fuselage-skin · 1.0 (2/25/2014). Руководство CH 750 Cruzer из местного комплекта. Не подменяет применимые чертежи и их обновления. Детали и размеры версий STOL и SD в этот раздел не переносятся.
  1. Верхняя обшивка и сборка хвостовой части
  2. Усилители верхнего листа и задняя боковина
  3. Основная боковина и диагональ
  4. Зазоры уголков у рам
  5. Подрезка лонжеронов по обшивкам
  6. Верхние профили задней части
  7. Верхний лист на каркасе
  8. Верхний усилитель и крепление киля
  9. Нижний узел киля и клёпка хвоста
CH 750 Cruzer · Верхняя обшивка и задняя часть · Страница 1 из 9
Раздел C75-FA-2 описывает сборку задней части фюзеляжа Cruzer из деталей с согласованными отверстиями.
Фотоинструкция дополняет чертежи. При расхождениях приоритет имеют применимые чертежи; технологические нормы и допуски проверяются по Construction Standards for Zenair Light Aircraft.
CRUZER Section C75-FA-2 Top Fuselage Skin & Rear Fuselage Assembly This manual has been prepared for assembly of the rear fuselage supplied with match drilled parts. This photo assembly manual is intended as a supplement to the drawings. If there is any discrepancy between this manual and the drawings, the drawings supersede this manual. For more information on building standards and allowable tolerances see “Construction Standards for Zenair Light Aircraft” available from Zenith Aircraft Co.
CH 750 Cruzer · Верхняя обшивка и задняя часть · Страница 2 из 9
На верхний лист C75F2-1 поставьте поперечные и диагональные уголки аналогично другим задним обшивкам. Поперечные уголки перекрывают ряды лонжеронов; диагональные не перекрывают других деталей. Ориентация по C75-FA-2.
Соедините задний боковой лист с задней рамой горизонтального оперения на Cleco. Проверьте, что нижний край листа упирается в уступ лонжерона у начала радиуса.
Сверлите через боковой лист в лонжерон #30 и ставьте Cleco, затем увеличьте отверстия #20.
CRUZER Install the lateral L angles and diagonal L angles to the Top Skin as previously done on the other Rear Fuselage Skins. The lateral L angles overlap the Longeron rivet lines. The diagonal L angles do not overlap any other parts. Reference: See drawing C75-FA-2 for L angle locations and orientation. P/N: C75F2-1 Top Skin Cleco the Rear Side Skin to the Rear H.T. Frame. Check the bottom of the Rear Side Skin to be sure it is positioned correctly on the Longeron. The Skin edge should be against the lip on the Longeron at the start of the radius. With a #30 drill bit, back drill through the Rear Side Skin into the Longeron and Cleco. With a #20 drill bit, expand the holes through the Rear Side Skin into Longeron.
CH 750 Cruzer · Верхняя обшивка и задняя часть · Страница 3 из 9
Соедините боковую обшивку с передней рамой горизонтального оперения и задним боковым листом на Cleco. В примере на верстаке закреплён брусок 2″ × 4″ с дополнительной доской для поддержки листа.
Проверьте посадку нижнего края в уступ лонжерона. Сверлите через боковину #30 в лонжерон и ставьте Cleco.
Подрежьте диагональный уголок между рамами оперения, нанесите ось полки и совместите с отверстиями боковин. Сверлите #40 через листы в уголок, ставьте Cleco, затем увеличьте отверстия #20.
CRUZER Cleco the Side Skin to the Forward H.T. Frame and to the Rear Side Skin. A 2”x4” has been screwed to the work bench with another board screwed to it to support the side skin. Check the bottom of the Side Skin is positioned correctly on the Longeron, the Side Skin should set against the lip on the Longeron. With a #30 drill bit, back drill through the Side Skin into the Longeron and Cleco. Cut an L angle to fit between the H.T. Frames on a diagonal. Draw a center line on one flange and position it over the holes on the Side Skins. With a #40 drill bit, back drill through the Side Skins into the L angle and Cleco the L angle to the Side Skins. With a #20 drill bit, expand the holes and Cleco.
CH 750 Cruzer · Верхняя обшивка и задняя часть · Страница 4 из 9
Подрежьте уголки для свободного размещения рядом с лонжеронами и рамами горизонтального оперения по показанным сопряжениям.
Дополнительных размеров на этой странице нет; подрезку сверяйте с применимым чертежом.
CRUZER Trim the angles to clear the Longerons and H.T. Frames.
CH 750 Cruzer · Верхняя обшивка и задняя часть · Страница 5 из 9
Перенесите на лонжероны границы нижнего и боковых листов. Снимайте их по одному, подрезайте передний и задний концы ножовкой, убирайте заусенцы и доводите кромки напильником, затем возвращайте на место.
Поставьте стойки на боковую обшивку с Cleco для поддержки её переднего края. В подписи этой страницы стойка обозначена C75F3-4.
CRUZER Mark the Longerons using the Bottom and Side skin. Remove each Longeron one at a time and trim using a hacksaw on the rear and front of the Longeron. Deburr and file the edges and replace back on the skins. Cleco the Uprights on to the Fuselage Side Skin. This will help support the Side Skin at the front. P/N: C75F3-4 Upright
CH 750 Cruzer · Верхняя обшивка и задняя часть · Страница 6 из 9
Соедините уголок заднего верхнего профиля C75F3-6 с задним верхним профилем, затем этот узел с верхним профилем C75F3-3. Задний профиль входит внутрь верхнего.
Примечание: задний верхний профиль на этой странице подписан C75F3-4, тем же номером, что стойка на предыдущей. Исходные подписи сохранены для сверки с C75-FA-2; номер не исправлен догадкой.
CRUZER P/N: C75F3-6 Rear Top Channel Angle P/N: C75F3-4 Rear Top Channel P/N: C75F3-3 Top Channel Cleco the Rear Top Channel Angle to the Rear Top Channel. Cleco the Top Channel to the Rear Top Channel. The Rear Top Channel fits inside the Top Channel.
CH 750 Cruzer · Верхняя обшивка и задняя часть · Страница 7 из 9
Поставьте заднее крепление крыла C75F4-4 и стойки C75F3-1 на профиль и боковины с Cleco для их поддержки.
Уложите верхнюю обшивку и соедините её на Cleco с верхним профилем и рамами оперения сзади.
Через верхний лист сверлите лонжероны #40, начиная сзади и двигаясь вперёд; Cleco в каждое третье отверстие. Затем увеличьте отверстия #30, а переднюю и заднюю области — #20 по C75-FA-1 и C75-FA-2.
Проверка: край верхней обшивки должен упираться в уступ лонжерона, а не ложиться на его радиус.
CRUZER Cleco the Rear Wing Attachment and the Uprights to the Channel and Side Skin. This will support the Side Skins. P/N: C75F3-1 Upright P/N: C75F4-4 Rear Wing Attachment Position the Top Skin on the Rear Fuselage. Cleco the Top Skin to the Top Channel and also cleco the Top Skin to the H.T. Frames at the rear. With a #40 drill bit, back drill through the Top Skin into the Longerons. Start at the rear and work forward and Cleco every third hole. With a #30 drill bit, expand the holes through the Longeron. Expand the holes to #20 at the rear and front section. See Drawing C75-FA-1 and C75-FA-2. Check: Make sure the Top Skin is against the lip on the Longeron and not on top of the radius of the Longeron.
CH 750 Cruzer · Верхняя обшивка и задняя часть · Страница 8 из 9
Поставьте верхний усилитель C75F4-3 на верхнюю обшивку с Cleco.
Верхний узел крепления киля C75R3-5 установите на заднюю часть фюзеляжа с Cleco 3/16″.
CRUZER Cleco the Top Doubler to the Top Skin. P/N: C75F4-3 Top Doubler Cleco the Upper Fin Attachment to the Rear Fuselage using 3/16 clecos. P/N: C75R3-5 Upper Fin Attachment
CH 750 Cruzer · Верхняя обшивка и задняя часть · Страница 9 из 9
Установите нижний узел киля C75R3-6 снизу хвостовой части на Cleco. Швартовочное кольцо располагается по центру этого узла.
На данной стадии удобно разобрать заднюю часть, удалить заусенцы, нанести антикоррозионную защиту и выполнить клёпку. Размеры заклёпок определяйте по применимому чертежу.
CRUZER Cleco the Lower Fin Attachment to the bottom Rear Fuselage. P/N: C75R3-6 Lower Fin Attachment Position the Tie Down Ring in the center of the Lower Fin Attachment. This is a good time to dismantle the Rear Fuselage and deburr, apply corrosion protection and rivet the Rear Fuselage area. See drawing for correct rivet size. P/N: C75R3-6 Lower Fin Attachment
