c75-fa-1-rear-fuselage · 1.0 (2/01/2014). Руководство CH 750 Cruzer из местного комплекта. Не подменяет применимые чертежи и их обновления. Детали и размеры версий STOL и SD в этот раздел не переносятся.
  1. Задняя часть фюзеляжа Cruzer
  2. Z-образные усилители нижней обшивки
  3. Установка Z-профилей снизу
  4. Поперечные и диагональные усилители
  5. Задний нижний лист и лонжерон
  6. Второй лонжерон и нижняя косынка
  7. Смотровая крышка и клёпка низа
  8. Усилители бокового листа
  9. Верхний лонжерон бокового листа
CH 750 Cruzer · Нижняя и боковые обшивки хвостовой части · Страница 1 из 9
Раздел C75-FA-1 посвящён сборке задних обшивок фюзеляжа из деталей с согласованными предварительными отверстиями.
Фотоинструкция дополняет чертежи. При расхождении приоритет имеют применимые чертежи. Технологические нормы и допустимые отклонения сверяйте с Construction Standards for Zenair Light Aircraft.
Это руководство CH 750 Cruzer, а не STOL или SD.
CRUZER Section C75-FA-1 Rear Fuselage Assembly This manual has been prepared for assembly of the rear fuselage skins supplied with match drilled parts. This photo assembly manual is intended as a supplement to the drawings. If there is any discrepancy between this manual and the drawings, the drawings supersede this manual. For more information on building standards and allowable tolerances see “Construction Standards for Zenair Light Aircraft” available from Zenith Aircraft Co.
CH 750 Cruzer · Нижняя и боковые обшивки хвостовой части · Страница 2 из 9
Отрежьте два Z-образных профиля длиной 655mm и один длиной 854mm. На полках каждого нанесите осевую линию; в ведомости профиль обозначен Z.
Для ориентации нижней обшивки C75F1-1 найдите два ряда в 426mm за передней кромкой. Это отверстия опоры линейного привода C75C1-1, расположенные со стороны пассажира.
Важно: опору привода пока не устанавливайте. Её ставят при монтаже управления для правильного совмещения со смесителем управления.
CRUZER Cut two Z channels 655mm long and one 854mm long. Draw a center line on the flanges of the Z channels. P/N: Z ‘Z’ Channel Find the two rivet line 426mm aft of the front edge of the Bottom Skin to orientate the Bottom Skin. These holes are the rivets lines for P/N C75C1-1, Linear Actuator Mount and belong on the passenger side of the Fuselage. Note: Do NOT install the Linear Actuator Mount until the controls are installed to ensure proper alignment with the Control Mixer. P/N: C75F1-1 Bottom Fuselage Skin
CH 750 Cruzer · Нижняя и боковые обшивки хвостовой части · Страница 3 из 9
Профиль длиной 854mm поставьте по ряду позади смотрового отверстия нижней обшивки. Когда его ось видна через готовые отверстия, сверлите #40 через лист в профиль и ставьте Cleco.
Ориентация: готовые отверстия опоры линейного привода должны быть справа на самолёте; см. C75-FA-1 или C75-CA-1.
Профили длиной 655mm поставьте по бокам смотрового отверстия. Совместите оси с готовыми отверстиями, сверлите #40 и фиксируйте Cleco.
CRUZER Place the Z Channel that is 854mm long on the Bottom Skin at the rivet line aft of the access hole. Position the Z Channel so the center line is visible through the predrilled holes. With a #40 drill bit, drill through the Bottom Skin into the Z Channel and Cleco. Orientation: The Bottom Skin has been predrilled for the Linear Actuator Mount; these holes should be on the right side of the aircraft, see drawing C75-FA-1 or C75-CA-1. Position the 655mm long Z Channels on the Bottom Skin so the center line is visible through the predrilled holes on the sides of the access hole. With a #40 drill bit, back drill through the Bottom Skin into the Z Channels and Cleco the Z Channels to the Bottom Skin.
CH 750 Cruzer · Нижняя и боковые обшивки хвостовой части · Страница 4 из 9
Отрежьте два L-образных уголка или Z-профиля длиной 190mm. На одной полке каждого нанесите ось. Они перекрывают Z-профили и край нижней обшивки.
При видимой оси через отверстия листа сверлите #40, ставьте Cleco, затем увеличьте отверстия #30. На фотографии использованы Z-профили.
Поперечные уголки подрежьте по C75-FA-1 с перекрытием продольных лонжеронов. Совместите оси полок с готовыми отверстиями листа, сверлите #40 и ставьте Cleco.
Аналогично установите диагональные уголки, но они НЕ перекрывают другие усилители.
CRUZER Cut 2 pieces of L angle (or Z Channel) 190mm long. Draw a center line on one flange of each L angle. Position the L angles on the Bottom Skin overlapping the Z channels and the edge of the skin. With the center line visible through the predrilled holes in the skin, drill with a #40 drill bit and Cleco. Then expand the holes with a #30 drill bit. Note: Z channels were used in the photo above. Cut L Angles to the proper length for the lateral stiffeners. The L Angles overlap the Longerons; see drawing C75-FA-1 for details. Draw a center line on the flanges of the L angles. Position the L Angles on the Bottom Skin so the center line is visible through the predrilled holes. With a #40 drill bit, back drill through the Bottom Skin into the L angles and Cleco. Repeat this procedure for the diagonal L Angles. The diagonal L Angles do not overlap any other stiffeners.
CH 750 Cruzer · Нижняя и боковые обшивки хвостовой части · Страница 5 из 9
Соедините заднюю нижнюю обшивку C75F1-2 с основной нижней на Cleco.
Поставьте продольный лонжерон C75F2-2 у боковых кромок листов. Край обшивки упирается в уступ лонжерона у начала радиуса, а не лежит на самом радиусе.
С обоих торцов оставьте припуск длины лонжерона для последующей подрезки. Сверлите через готовые отверстия листов #40, ставьте Cleco, затем увеличьте отверстия #30.
CRUZER P/N: C75F1-2 Rear Bottom Fuselage Skin Cleco the Rear Bottom Skin to the Bottom Skin. Position the Longeron on the side of the Bottom Skins. The Longeron is properly positioned when the skin is against the lip on the Longeron at the start of the radius. Position the Longeron so there is excess on each end of the Skins, they will be trimmed later. Back drill with a #40 drill bit through the holes in the Skins into the Longerons and Cleco. With a #30 drill bit, expand the holes. P/N: C75F2-2 Rear Fuselage Longeron
CH 750 Cruzer · Нижняя и боковые обшивки хвостовой части · Страница 6 из 9
Таким же способом установите лонжерон с другой стороны. В передней и задней областях увеличьте отверстия через нижнюю обшивку сверлом #20 по C75-FA-1.
Размеры заклёпок и расположение этих областей определяйте по чертежу.
Поставьте нижнюю косынку C75F4-8 на Cleco. Её отверстия увеличиваются #30, затем #20 только в соединениях с лонжероном и задним уголком, как указано в источнике.
CRUZER Attach the Longeron on the other side of the Bottom Skins using the same procedure. With a #20 drill expand the holes in the Longerons through the Bottom Skin at the rear and forward section. See drawing C75-FA-1. Reference: See drawing C75-FA-1 for rivet size and location information. Cleco the Bottom Gusset to the Bottom Skin. With a #30 drill bit expand the holes in the Bottom Gusset in the Longeron and the back angle only, and then expand those holes with a #20 drill bit. P/N: C75F4-8 Bottom Skin Gusset
CH 750 Cruzer · Нижняя и боковые обшивки хвостовой части · Страница 7 из 9
Поставьте гайки-пластины MS21047L3 изнутри нижней обшивки вокруг смотрового отверстия. Приклепайте их A3.
Крышка C75F1-5 крепится винтами AN525-10R7 с головкой-шайбой.
Разберите нижнюю обшивку с усилителями, удалите заусенцы и нанесите антикоррозионную защиту. Снова соберите усилители и лонжероны на Cleco и склепайте.
Важно: до клёпки проверьте правильность выбранной насадки заклёпочника.
CRUZER Cleco the Nut Plates on the inside of the Bottom Skin around the Access hole. Rivet the Nut Plates using A3 rivets. The Access Cover C75F1-5 is held in place using AN525-10R7 Washer Head Screws. P/N: MS21047L3 Nut Plate P/N: AN525-10R7 Washer Head Screws (not shown in photo) Disassemble the Bottom Skin and Stiffeners. Deburr and Corrosion protect before riveting. Cleco the Stiffeners and Longerons on to the Bottom Skin and rivet. Check to make sure you are using the correct rivet head before riveting.
CH 750 Cruzer · Нижняя и боковые обшивки хвостовой части · Страница 8 из 9
Показана боковая обшивка C75F1-3 с уже поставленными усилителями; нижний текст описывает их установку.
Начните с первого вертикального ряда готовых отверстий позади второго окна. Вертикальные уголки перекрывают заклёпочные ряды лонжеронов.
Диагональные уголки не перекрывают других усилителей. Расположение и направления полок см. C75-FA-1.
CRUZER The photo above has had the stiffeners installed; this is done in the following steps. P/N: C75F1-3 Fuselage Side Skin Install the L angles stiffeners to the Side Skin. Start at the first vertical line of predrilled holes aft of the second window. The vertical L angles overlap the rivet lines for the Longerons. The diagonal L angles don’t overlap any other stiffeners. Reference: See drawing C75-FA-1 for L angle positions and flange directions.
CH 750 Cruzer · Нижняя и боковые обшивки хвостовой части · Страница 9 из 9
Установите лонжерон ВДОЛЬ ВЕРХА боковой обшивки. Её край упирается в уступ у начала радиуса, а вертикальные уголки перекрывают лонжерон сверху.
Сверлите через лист #40 и ставьте Cleco по мере работы. Затем увеличьте отверстия #30, а переднюю и заднюю области — #20 по C75-FA-1. Размеры заклёпок берите из этого чертежа.
Поставьте на Cleco заднюю раму горизонтального оперения C75F2-3 и переднюю C75F2-4.
CRUZER Install the Longeron to the TOP of the Side Skin. Position the Longeron with the edge of the Side Skin against the lip on the Longeron at the start of the radius. The vertical L angles should overlap on top of the Longeron. With a #40 drill bit, back drill through the Side Skin into the Longeron and Cleco as the holes are drilled. With a #30 drill bit, expand the holes and Cleco and then expand to #20 in the rear and front area. See Drawing C75-FA-1. Reference: See drawing C75-FA-1 for details on rivet size and location. Cleco the Forward H.T. Frame and Rear H.T. P/N: C75F2-3 Rear H.T. Frame P/N: C75F2-4 Forward H.T. Frame
