c75-ra-2-fin · 2.0 (Feb 21, 2017). Руководство CH 750 Cruzer из местного комплекта. Не подменяет применимые чертежи и их обновления. Детали и размеры версий STOL и SD в этот раздел не переносятся.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 1 из 12
Киль Cruzer
Раздел C75-RA-2 посвящён килю из деталей с согласованными отверстиями окончательного размера.
Фотоинструкция дополняет чертежи и уступает им при расхождениях. Технологические нормы и допуски — по Construction Standards for Zenair Light Aircraft.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 2 из 12
Усилители лонжерона киля
Вложите усилители C75R2-5 внутрь лонжерона C75R2-4 и соедините чёрными Cleco 5/32″.
На верхнем снимке показаны детали киля.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 3 из 12
Ответная половина петли
Снимите одну половину петли C75R2-3 с руля, отметьте верх и ориентацию уголков C75R3-4.
Поставьте петлю между уголками на Cleco и повторно проверьте её совпадение с половиной на руле.
Приклепайте уголки к петле A5, используя соответствующую насадку.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 4 из 12
Уголки петли и отверстия нервюр
Поставьте уголок петли на лонжерон с Cleco.
Начальные отверстия полок с обеих сторон увеличьте #30. Показаны носовая нервюра C75R2-7 и концевая C75R2-6.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 5 из 12
Нервюры киля
Соедините концевую нервюру C75R2-6 с лонжероном на Cleco.
Затем так же поставьте носовую нервюру C75R2-7.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 6 из 12
Клёпка каркаса киля
Уложите лонжерон с опорой на Cleco и склепайте с усилителями и уголками петли заклёпками A5. Нервюры клепаются с вытягиванием заклёпки с задней стороны лонжерона.
Важно: не клепайте четыре отверстия крепления киля: верхний узел C75R3-5 расположен в 323mm от низа; нижний C75R3-6 — на первой линии отверстий от низа. Они нужны для установки киля на фюзеляж.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 7 из 12
Верхняя обшивка киля
Положите каркас поверх верхнего листа C75R3-7.
Выдвиньте узел за край стола и соедините обшивку с лонжероном чёрными Cleco 5/32″.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 8 из 12
Носовая нервюра и первая сторона
Начинайте с середины, ставя Cleco через одно отверстие.
От лонжерона прижимайте обшивку по носовой нервюре. На её ряду медные Cleco #30 стоят в каждом отверстии.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 9 из 12
Вторая сторона на балках
Переверните узел и положите на две балки.
Важно: не опирайте его на Cleco, чтобы не повредить обшивку. Ставьте фиксаторы от лонжерона к передней кромке.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 10 из 12
Клёпка концевой нервюры
Закрепите обе нервюры медными Cleco #30.
Снимайте промежуточные фиксаторы и клепайте концевую нервюру A4 по показанному ряду.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 11 из 12
Завершение клёпки киля
Клепайте между Cleco носовой части A4. Завершите носовые нервюры A4, лонжерон — A5.
CH 750 Cruzer · Киль · Страница 12 из 12
Соединение киля и руля
Установите ось рояльной петли.
Между верхом киля и нижней стороной концевой нервюры руля оставляют 5–8mm по C75-ZA-2.
