c75-ca-1-flaperon-controls · 1.1 (12/15/2015). Руководство CH 750 Cruzer из местного комплекта. Не подменяет применимые чертежи и их обновления. Детали и размеры версий STOL и SD в этот раздел не переносятся.
- Управление флаперонами: применимость
- Смеситель управления
- Вертикальный уголок и электропривод
- Тяга привода и основание
- Положение привода и нейтраль смесителя
- Отверстия качалки и подшипников
- Сборка качалок смесителя
- Задний подшипник трубы управления
- Труба управления и стопорное кольцо
- Передний подшипник и направляющая тросов
- Проверка крепежа
- Кольцо и горизонтальные тяги
- Горизонтальная тяга и качалка
- Вертикальная тяга
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 1 из 14
Раздел C75-CA-1 описывает управление флаперонами Cruzer. Фотографии дополняют чертежи; при расхождениях преимущество имеют применимые чертежи. Допуски и приёмы работы проверяйте по Construction Standards for Zenair Light Aircraft.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 2 из 14
Соедините подшипники C75C1-4 с опорами C75C1-5 на Cleco и вставьте смеситель C75C1-6. У подшипников и опор различаются верх и низ: по C75-CA-1 выберите положение, в котором ушки смесителя не задевают болты опор.
Снимите пол багажного отсека, установите смеситель в хвостовой части и соедините опоры с боковыми обшивками Cleco. Пока не рассверливайте отверстия: сначала установите вертикальный уголок L по заднему ряду опоры.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 3 из 14
Отрежьте уголок L длиной 303mm. Приложите к ушку продольного профиля и внутренней стороне опоры подшипника, зажмите. Через обшивку сверлите уголок #40 с Cleco, затем рассверлите #20.
Монтажное отверстие и отверстие штока линейного привода 75C1-2 рассверлите до ¼”.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 4 из 14
Установите тягу C75C1-3 на линейный привод. На её конец наверните контргайку и шарнирный наконечник.
На основании C75C1-1 проведите линию в 10mm от заднего края, обращённого к монтажному отверстию привода.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 5 из 14
Соедините наконечник тяги со смесителем болтом. Основание расположите так, чтобы линия была видна через готовые отверстия нижней обшивки. Сверлите основание по обшивке #40 с Cleco, затем рассверлите #20.
Регулируйте наконечник так, чтобы плечи смесителя находились выше горизонта на угол, соответствующий выпущенным закрылкам. Для проверки перемещения источник предлагает батарею 9 вольт. Подпись к верхнему снимку отдельно требует полностью ввернуть наконечник; окончательное положение сверяйте по чертежу и ходу привода.
Детали следующего узла: качалка C75C1-7, подшипники C75C1-8 и втулка C75C1-9.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 6 из 14
Отметьте центр подшипников качалки. Просверлите #40 и ступенчато увеличьте до ½”. Зажмите деталь в тисках, чтобы исключить её проворачивание при сверлении.
Монтажное отверстие качалки также рассверлите до ½”. Для выбора именно этого отверстия источник ссылается на C75-C-1 либо 75-CA-1; применимость обозначения проверьте по своему комплекту.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 7 из 14
Втулка должна свободно вращаться в качалке без чрезмерного люфта. Смажьте её наружную поверхность и соприкасающиеся с качалкой поверхности подшипников.
Наденьте втулку на шпильку смесителя. Смажьте пластину и установите первый подшипник, качалку и второй подшипник. Затяните корончатую гайку и законтрите шплинтом. Повторите с другой стороны. На снимке обозначена увеличенная шайба AN970-6.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 8 из 14
Подшипник C75C2-3 расположен между опорой и усилением C75C2-4. Закрепите этот пакет болтами на опоре.
С задней стороны на болтах AN3 устанавливаются упоры флаперонов C75Z1-12; см. C75-ZA-6.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 9 из 14
Снимите стопорное кольцо C75C2-9 с конца трубы управления C75C2-5. Приваренная пластина 15mm x 20mm должна прилегать к задней стороне опоры подшипника, как показано на снимке.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 10 из 14
Передний подшипник C75C3-1 имеет верхнюю полку 27mm. Направляющая тросов руля направления C75C4-4 зажата между подшипником и усилением C75C4-5. Пакет соединяется четырьмя болтами AN3. Переднюю и заднюю стороны сверяйте по фотографиям.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 11 из 14
Проверка крепежа
Проверьте, что четыре болта AN3 не задевают заклёпки. На фотографии показана прокладка из нержавеющей стали 3088A417.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 12 из 14
Приваренное ушко трубы управления соприкасается с опорой C75F5-1. Установите нержавеющую прокладку и стопорное кольцо на конец трубы.
На горизонтальную тягу флаперонов C75C2-1 наверните контргайку, затем наконечник. В соединении применяются втулки C75C2-2.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 13 из 14
Установите болт на трубу управления. Последовательно наденьте первую втулку, тягу и вторую втулку; затяните гайку требуемым моментом.
Для соединения с качалкой смесителя установите на болт втулку, наконечник тяги и вторую втулку. Отрегулируйте наконечник так, чтобы верх качалки был параллелен поперечной трубе смесителя. Окончательную затяжку этого соединения отложите до установки крыльев и регулировки нейтрали флаперонов.
Проверка: приваренное ушко находится ниже болтов. По подписи центр отверстия 30.8mm расположен в 30mm от низа C75C1-4.
CH 750 Cruzer · Управление флаперонами · Страница 14 из 14
Вертикальная тяга
На вертикальную тягу C75C1-10 наверните контргайку и наконечник. На болт наденьте втулку C75C2-2, наконечник и вторую втулку; установите на качалку смесителя.
Важно: окончательную затяжку отложите до установки крыльев, чтобы отрегулировать нейтраль флаперонов.
