7-wing-section4b · 2.01 (7/17/2007). Фотоинструкция для CH 701 из местного комплекта руководств. Номера деталей, размеры и последовательность сохранены по этому источнику; при расхождении редакций сверяйте применимые чертежи и обновления вашего комплекта.
- Усилитель переднего узла подкоса
- Сверление усилителя
- Заклёпки усилителя с креплением
- Шаблон положения рычагов флаперона
- Рычаг флаперона на крыле
- Стороны рычагов и боковые уголки
- Совместное сверление уголков
- Подрезка уголков рычага
- Опция: вырез под швартовочное кольцо
- Примерка швартовочного кольца
- Крепление швартовочного кольца
- Усиленный ряд нервюры
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 1 из 12
На усилителе 7V8-1SP нанесите ряд в 9mm от нижней кромки; крайние отверстия в 10mm от концов. Здесь семь заклёпок A5, начальные отверстия #40.
Короткая наклонная сторона направлена вперёд, см. 7-V-8. Поставьте усилитель под верхнее крепление 7V2-5.
Сверху прижмите к креплению, по бокам — к уголку. Конец усилителя должен совпадать со скруглённым концом крепления.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 2 из 12
Сверление усилителя
Проверьте отсутствие зазора между верхней поверхностью усилителя 7V8-1SP и креплением 7V2-5.
Важно: положите обрезок материала поверх обшивки под патрон дрели, чтобы не оставить следов на крыле.
Через готовые отверстия сначала просверлите два крайних, затем средние отверстия #30 и поставьте Cleco. Показано соединение усилителя с боком уголка.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 3 из 12
Разметьте положение заклёпок A5 от конца крепления, зажмите детали, затем просверлите и установите Cleco.
На фотографиях указаны 7V2-5 и 7V8-1SP. Примечание: в первой строке оригинала напечатано 7F2-5 вместо 7V2-5. Расхождение отмечено для сверки с чертежом.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 4 из 12
По верхнему правому рисунку 7-V-5 изготовьте точный шаблон. Ключевые координаты отверстия — 67 и 32mm.
Материал может быть подходящим деревом или алюминием: использовать именно профиль 3/4 × 3/4″ со стенкой .094″ из 6061-T6 необязательно. Важна точность по чертежу.
Соедините рычаг флаперона 7V4-7 с шаблоном на Cleco. В подписи шаблон обозначен 7V5.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 5 из 12
Прижмите рычаг 7V4-7 вместе с шаблоном к кронштейнам флаперона.
Верх шаблона заходит под верхнюю поверхность крыла. Выставьте шаблон и рычаг и прижмите шаблон к задней кромке.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 6 из 12
Подложите обрезок металла под патрон дрели для защиты крыла. Сверлите через готовые отверстия рычага по показанному сопряжению.
Ориентация по 7-V-5, сечение A–A: у нервюр №1 и №4 рычаги стоят с внутренней стороны кронштейнов; у №3 и №6 — с наружной.
Отрежьте два L-образных уголка длиной 125mm. Равномерно разметьте и просверлите четыре отверстия в каждом. Снимите рычаги 7V4-7.
Переднее отверстие совместите с заклёпочным рядом профилей и прижмите уголок к кронштейну 7V4-6 (в оригинале эта подпись набрана «7v4-6»).
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 7 из 12
Сверлите через отверстие #20 кронштейна и устанавливайте Cleco.
Поставьте рычаг 7V4-7 на Cleco и через имеющиеся отверстия просверлите второй стандартный L-образный уголок.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 8 из 12
Подрежьте концы уголков. Сзади они заподлицо с концами кронштейна 7V4-6.
Передний угол подрезается заподлицо с передним краем рычага 7V4-7, как показано на деталях.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 9 из 12
Разметьте прорезь под дополнительное швартовочное кольцо 6W9-1. Вырез расположен с внутренней стороны носовой нервюры №5.
Для доступа изнутри снимите носовую нервюру №6. Проверьте, что прорезь находится перед лонжероном.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 10 из 12
Просверлите ряд отверстий под прорезь и доведите её напильником. Снова установите носовую нервюру.
От конца дополнительного кольца 6W9-1 отложите контрольную отметку 40mm. Введите кольцо через прорезь, совместите отметку с обшивкой и прижмите к нервюре.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 11 из 12
На виде снизу контрольная отметка 40mm совпадает с обшивкой.
Просверлите и установите Cleco: шесть заклёпок A5 по нижнему рисунку 7-V-8.
Проверьте достаточность прорези: обшивка не должна касаться кольца.
CH 701 · Носовая обшивка: крепления подкоса · Страница 12 из 12
Рассверлите соответствующие соединения носовых нервюр с лонжероном и задней нервюрой под A5 по 7-V-8.
На нижнем правом выделенном рисунке 7-V-2 показана нервюра на станции 2480. Здесь указаны шесть заклёпок A5.
