7-wing-section1b · 2.1 (02/23/2006). Фотоинструкция для CH 701 из местного комплекта руководств. Номера деталей, размеры и последовательность сохранены по этому источнику; при расхождении редакций сверяйте применимые чертежи и обновления вашего комплекта.
- Задняя корневая нервюра
- Пластина между корневыми нервюрами
- Отверстия кронштейнов предкрылка
- Шаблон положения кронштейна
- Второе отверстие шаблона
- Носовая нервюра на шаблоне
- Перенос контура кронштейна
- Надрезы гнутого уголка
- Подгонка уголка по нервюре
- Проверка прилегания носовой обшивки
- Сверление кронштейна по нервюре
- Клёпка узла предкрылка
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 1 из 12
Прижмите контрольный отрезок профиля снизу лонжерона, затем нижнюю полку задней корневой нервюры 7V4-2 к этому ориентиру.
Поставьте нервюру на станции 0, просверлите и закрепите Cleco по верхнему левому рисунку 7-V-3. Носовая корневая нервюра также закреплена на лонжероне с Cleco.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 2 из 12
Разметьте ось и четыре угловых отверстия пластины 35 × 40 из 6061-T6 толщиной .025″. Отдельного номера детали на чертеже для неё нет.
В источнике предлагается использовать участок уголка задней нервюры 7V6-3, дополнительный материал комплекта либо предусмотренный передний угол детали 7F8-7. Применимость вырезания из другой детали проверяйте по своему комплекту.
Просверлите пластину с передней корневой нервюрой 7V4-1 и задней 7V4-2 и установите Cleco.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 3 из 12
Зажмите два кронштейна 7V4-5 вместе и сверлите через готовые отверстия. Разметьте и просверлите два отверстия #40, затем используйте первый кронштейн как шаблон остальных.
В подписи указано четыре кронштейна на крыло. Примечание: фраза «drill the other 4» не согласована с этой суммой; количество принимают по ведомости и чертежу 7V4-5, а не прибавляют лишнюю деталь по этой фразе.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 4 из 12
Изготовление шаблона установки кронштейна предкрылка см. на верхнем левом рисунке 7-V-5.
Прижмите пластину к профилю под 90°. Переднее отверстие располагается по координатам 70mm по горизонтали и 68mm вверх. Проведите вертикальную линию в 35mm от задней кромки пластины.
Вместо отдельных левого и правого шаблонов в показанном приспособлении два профиля приклёпаны по обе стороны одной пластины.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 5 из 12
Соедините кронштейн 7V4-5 с шаблоном через переднее отверстие на Cleco.
Поверните кронштейн до появления линии 35mm в его втором готовом отверстии. Прижмите и просверлите шаблон через это отверстие.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 6 из 12
Закрепите кронштейн предкрылка 7V4-5 на шаблоне с Cleco.
Поставьте носовую нервюру на шаблон, как показано.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 7 из 12
Сдвиньте нервюру до упора в задний край шаблона. Прижмите нижнюю полку к профилю шаблона.
Перенесите контур кронштейна на носовые нервюры №1, №3, №4 и №6. Указана носовая нервюра 7V1-1.
Примечание: кронштейн на этой странице подписан 7V4-7, тогда как соседние страницы называют кронштейн предкрылка 7V4-5. Это различие исходных подписей; номер сверяйте с применимым чертежом.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 8 из 12
Отрежьте восемь L-образных уголков длиной 120mm по нижнему левому рисунку 7-V-5.
Разметьте разгрузочные отверстия в радиусе сгиба и просверлите их #20. Выполните пять вырезов, направляя рез под 90° к краю отверстия, как показано.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 9 из 12
Подогните уголок по кривизне нервюры. При необходимости подрежьте боковые стороны надрезов.
Прижмите уголок к нервюре. Проверьте расстояния верхнего и нижнего заклёпочных отверстий до кромки с учётом нанесённого контура кронштейна.
Просверлите и установите Cleco.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 10 из 12
Переставьте Cleco со стороны нервюры.
Уголок поддерживает носовую обшивку с внутренней стороны выреза под кронштейн предкрылка; см. текст вверху слева на 7-V-8.
Оберните носок нервюры полосой материала .016″, имитирующей посадку носовой обшивки, и проверьте прилегание.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 11 из 12
Снимите гнутый уголок, прижмите нервюру к шаблону. Через отверстия нервюры 7V1-1 просверлите кронштейн 7V4-5.
Снова установите гнутый уголок. Cleco могут вставляться с любой удобной стороны, как показано.
CH 701 · Каркас: корневые нервюры и усиления · Страница 12 из 12
Поставьте кронштейн предкрылка между нервюрой и уголком на Cleco. Верхний снимок — вид спереди.
Разберите детали, удалите заусенцы и нанесите антикоррозионную защиту. Затем склепайте: здесь указаны шесть заклёпок A4.
