7-slats-4 · 1.0 (01/02). Фотоинструкция для CH 701 из местного комплекта руководств. Номера деталей, размеры и последовательность сохранены по этому источнику; при расхождении редакций сверяйте применимые чертежи и обновления вашего комплекта.
  1. Шаблон положения предкрылков
  2. Предкрылок на крыльевых кронштейнах
  3. Задний зазор и болтовое крепление
  4. Соединение внутренней и наружной секций
CH 701 · Установка предкрылков · Страница 1 из 4
CH 701 — Шаблон положения предкрылков, иллюстрация 1
CH 701 — Шаблон положения предкрылков, иллюстрация 2
До установки изготовьте шаблон по 7-S-2. Он задаёт правильное расстояние между носовой частью крыла и нижним углом предкрылка.
На внутренней обшивке 7S1-2 нанесите контрольную линию 24mm — величину перекрытия наружной и внутренней секций.
Заведите внутреннюю секцию в наружную до этой линии.
STOL CH 701 Before the slat can be positioned on the wing the positioning template will needs to be made. This is needed for the correct distance from the leading edge of the wing to the bottom corner of slat (DWG 7-S-2). Positioning Template Mark a 24mm reference line on the inboard slat; this is the overlap of the O/B to the I/B slat. Position the I/B slat inside the O/B up to the 24mm reference line. 7S1-2 IB Slat Skin
CH 701 · Установка предкрылков · Страница 2 из 4
CH 701 — Предкрылок на крыльевых кронштейнах, иллюстрация 1
CH 701 — Предкрылок на крыльевых кронштейнах, иллюстрация 2
Прижмите предкрылок к крыльевым кронштейнам 7V4-5 по 7-S-2.
Поставьте установочный шаблон и зафиксируйте предкрылок на крыле.
STOL CH 701 Clamp the leading edge slat to the wing slat brackets 7V4-5. See DWG 7-S-2. Position the Template and clamp the slat to the wing.
CH 701 · Установка предкрылков · Страница 3 из 4
CH 701 — Задний зазор и болтовое крепление, иллюстрация 1
CH 701 — Задний зазор и болтовое крепление, иллюстрация 2
Задняя кромка предкрылка находится на 16mm выше носовой обшивки крыла. Небольшой мерный брусок помогает выдерживать это расстояние.
Когда положение проверено, просверлите сопрягаемые кронштейны и установите Cleco. Удалите заусенцы и соедините болтами AN3-4A.
STOL CH 701 The trailing edge slat is 16mm above the wing nose skin. Using a small block will work to hold the slat at this distance. Trailing Edge Template Once the slat is correctly positioned, drill and cleco the two brackets together. Debur and bolt using AN3-4A bolts.
CH 701 · Установка предкрылков · Страница 4 из 4
CH 701 — Соединение внутренней и наружной секций, иллюстрация 1
CH 701 — Соединение внутренней и наружной секций, иллюстрация 2
После болтового крепления к крылу склепайте перекрывающиеся обшивки внутреннего и наружного предкрылков заклёпками A4 с шагом 40.
На фотографиях показан готовый стык секций.
STOL CH 701 Rivet the I/B and O/B slat skins together after they are bolted to the wing, A4 pitch 40. I/B and O/B Slats riveted together.
