7-wing-section5a · 1.2 (02/23/2006). Фотоинструкция для CH 701 из местного комплекта руководств. Номера деталей, размеры и последовательность сохранены по этому источнику; при расхождении редакций сверяйте применимые чертежи и обновления вашего комплекта.
  1. Боковая установка поплавкового датчика
  2. Разметка плеча поплавка
  3. Макет положения поплавка
  4. Положение перед подгибом
  5. Подгиб рычага датчика
  6. Электрическая проверка диапазона
  7. Проверка полного хода поплавка
  8. Центр отверстия на торце бака
  9. Отверстие под монтажное кольцо
  10. Ввод кольца внутрь бака
  11. Крепление и заземление датчика
  12. Подключение указателя уровня
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 1 из 12
CH 701 — Боковая установка поплавкового датчика, иллюстрация 1
CH 701 — Боковая установка поплавкового датчика, иллюстрация 2
CH 701 — Боковая установка поплавкового датчика, иллюстрация 3
CH 701 — Боковая установка поплавкового датчика, иллюстрация 4
CH 701 — Боковая установка поплавкового датчика, иллюстрация 5
Иллюстрация 5 · Открыть полностью
Поплавковый датчик — P/N221-012D, установочный комплект P/N226-451D. Для этой версии нужен указатель VDO с характеристикой 70–10 Ом; см. последнюю страницу раздела.
Поставляемый датчик подготовлен для установки сверху. Для установки на внутреннем торце бака рычаг поплавка подгибают по этой инструкции.
Важно: не регулируйте и не изменяйте положение ограничителей хода. На фотографии поплавок в положении «пусто».
STOL CH 701 Float type fuel sender unit in supplier box Use VDO Fuel Level Gauge 70-10 Ohms, turn to last page this section. P/N 221-012D FUEL SENDER INSTALLATION KIT P/N 226-451D As supplied the fuel sender unit is ready for top mount installation. When installed on the inboard end of the tank, the float arm must be bent. IMPORTANT: Do not adjust or modify the position of the stops. Note: fuel sender shown with the float in the empty position.
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 2 из 12
CH 701 — Разметка плеча поплавка, иллюстрация 1
CH 701 — Разметка плеча поплавка, иллюстрация 2
CH 701 — Разметка плеча поплавка, иллюстрация 3
Снимите пластиковый поплавок, чтобы было удобнее приложить линейку вдоль проволочного рычага.
Разметьте 58mm по показанному ориентиру: торец линейки упирается в проволоку. Это подготовка подгиба для установки датчика на внутреннем торце бака.
STOL CH 701 Remove the plastic float to make it easier to hold the ruler along the float arm. Bending the float arm for installation of the fuel sender unit at the inboard end of the tank. Layout 58mm Reference: end of ruler on the wire.
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 3 из 12
CH 701 — Макет положения поплавка, иллюстрация 1
CH 701 — Макет положения поплавка, иллюстрация 2
На верстаке разметьте две параллельные линии по показанному размеру 90mm относительно края; вторая линия обозначает верх бака. Точное взаимное положение смотрите по исходной фотографии.
Поставьте датчик на первую линию у края, чтобы определить направление подгиба. Рычаг должен удерживать поплавок ниже линии верха бака.
Снова установите поплавок и захватите проволоку плоскогубцами.
STOL CH 701 Lay the sender on the first line along the edge of the workbench to see which way to bend the wire. The wire must be bent to keep the float below the second line (top of tank). On the work bench layout 2 parallel lines 90mm from the edge of the work bench. The second line represents the top of the tank. Reinstall the float. With pliers, grab the wire.
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 4 из 12
CH 701 — Положение перед подгибом, иллюстрация 1
CH 701 — Положение перед подгибом, иллюстрация 2
CH 701 — Положение перед подгибом, иллюстрация 3
Выставьте плоскогубцы у края верстака, а корпус датчика за его краем, как показано.
Проверьте, что поплавок располагается поперёк поверхности верстака.
STOL CH 701 Position the pliers along the edge of the workbench. Position the sender over the edge of the workbench. Check that the float lies across the workbench.
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 5 из 12
CH 701 — Подгиб рычага датчика, иллюстрация 1
CH 701 — Подгиб рычага датчика, иллюстрация 2
Проверьте положение плоскогубцев по границе отметки 58mm.
Удерживая проволоку на верстаке нажатием одной руки на инструмент, другой рукой поверните его, подгибая рычаг. Корпус датчика остаётся за краем верстака.
Подгоняется проволочный рычаг, а не ограничители датчика.
STOL CH 701 Check the pliers are on the edge of the 58mm line. With one hand pushing down on the plies to keep the wire on the workbench, use your other hand to rotate the pliers to bend the wire. Position the sender over the edge of the workbench. Position the sender over the edge of the workbench. Float arm (wire).
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 6 из 12
CH 701 — Электрическая проверка диапазона, иллюстрация 1
CH 701 — Электрическая проверка диапазона, иллюстрация 2
CH 701 — Электрическая проверка диапазона, иллюстрация 3
CH 701 — Электрическая проверка диапазона, иллюстрация 4
CH 701 — Электрическая проверка диапазона, иллюстрация 5
CH 701 — Электрическая проверка диапазона, иллюстрация 6
Иллюстрация 6 · Открыть полностью
Удерживайте датчик горизонтально, поплавок опущен: положение «пусто».
Омметром проверьте оба конца диапазона: 70 Ом — пустой бак, 10 Ом — полный. Эти значения относятся к данной версии датчика.
Плоский вывод датчика — сигнальный. Отметьте нужную сторону корпуса, как показано.
STOL CH 701 Hold the sender unit level, float in the down position = empty Ohm meter 70 Ohm = empty Use an Ohm meter to confirm empty and full 10 Ohm = full Spade connector = signal Mark the side of the sender.
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 7 из 12
CH 701 — Проверка полного хода поплавка, иллюстрация 1
CH 701 — Проверка полного хода поплавка, иллюстрация 2
Поставьте датчик по линии 90mm. Продолжайте необходимую подгонку рычага, пока низ поплавка не окажется вровень с краем верстака.
Поднимите рычаг и проверьте, что поплавок остаётся ниже условного верха бака.
STOL CH 701 Position the sender on the 90mm line. Keep bending as necessary until the bottom of the float is flush with the edge of the workbench. Rotate the float arm up. Check that it is below the top of the tank.
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 8 из 12
CH 701 — Центр отверстия на торце бака, иллюстрация 1
CH 701 — Центр отверстия на торце бака, иллюстрация 2
CH 701 — Центр отверстия на торце бака, иллюстрация 3
Задняя нервюра помогает выбрать положение датчика относительно переднего облегчающего отверстия.
Внутренний торец бака расположен напротив заливной горловины. Центр датчика находится в 80mm от переднего края бака и на 90mm выше дна по данной редакции.
STOL CH 701 Use a rear rib to help locate the position the fuel sender unit in the forward lightening hole. Inboard end of tank is opposite to the fuel filler neck Center is 80mm back from the front edge of the tank and 90 mm up from the bottom.
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 9 из 12
CH 701 — Отверстие под монтажное кольцо, иллюстрация 1
CH 701 — Отверстие под монтажное кольцо, иллюстрация 2
CH 701 — Отверстие под монтажное кольцо, иллюстрация 3
В торце бака выполните отверстие 2.322″ (59mm). В исходной подписи бак обозначен V11-1K, монтажное кольцо — 226-451.
После удаления заусенцев окончательный диаметр должен быть 59mm: перекрытие прокладки с металлом всего приблизительно 1/8″. Сначала отработайте рез на отдельном образце.
Источник показывает круговой резак. Применяйте инструмент по его назначению и инструкции; после резки полностью удалите стружку изнутри бака.
Примечание: словосочетание «rudder gasket» в оригинале относится здесь к показанной резиновой прокладке датчика, а не к рулю направления.
STOL CH 701 Cut the hole with a fly-cutter. First do a practice piece, the finished diameter of the hole after deburring must be 59mm, there is only approximately 1/8” overlap of the rudder gasket and the skin. After cutting the hole, make sure to flush out all aluminum material from the inside. Cut a 2.322” (59mm) hole in the end of the tank. The mounting ring 226-451 will fit inside the tank. V11-1K Wing Tank
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 10 из 12
CH 701 — Ввод кольца внутрь бака, иллюстрация 1
CH 701 — Ввод кольца внутрь бака, иллюстрация 2
CH 701 — Ввод кольца внутрь бака, иллюстрация 3
CH 701 — Ввод кольца внутрь бака, иллюстрация 4
CH 701 — Ввод кольца внутрь бака, иллюстрация 5
На каждый винт поставьте бумажную шайбу. Резиновая прокладка находится между датчиком и монтажным кольцом. Самый длинный винт вворачивается снизу.
Важно: отметьте ориентацию поплавка на наружной лицевой стороне датчика.
Оставив только длинный винт, заведите кольцо через отверстие 59mm, используя показанный вырез в кольце.
STOL CH 701 Insert a paper washer on each screws. Position the rubber gasket between the sender and the mounting ring, screw in the longest screw from the bottom. IMPORTANT: Mark the orientation of the float on the front face of the sender. With only the longest screw in place, insert the mounting ring through the 59mm hole in the tank. Notch in mounting ring.
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 11 из 12
CH 701 — Крепление и заземление датчика, иллюстрация 1
CH 701 — Крепление и заземление датчика, иллюстрация 2
CH 701 — Крепление и заземление датчика, иллюстрация 3
CH 701 — Крепление и заземление датчика, иллюстрация 4
CH 701 — Крепление и заземление датчика, иллюстрация 5
Подтяните первый винт, затем установите остальные. На одном винте находится кольцевой наконечник провода массы датчика.
Проверьте ориентацию. Нижняя фотография показывает бак в крыле и поплавок внутри в положении «полно».
STOL CH 701 Tighten the screw, then add the remaining screws. Note: one screw will have a ring terminal to ground the sender unit. Check the orientation Tank positioned in wing. Float in the full position (inside tank)
CH 701 · Датчик уровня: боковая установка 2006 · Страница 12 из 12
CH 701 — Подключение указателя уровня, иллюстрация 1
CH 701 — Подключение указателя уровня, иллюстрация 2
CH 701 — Подключение указателя уровня, иллюстрация 3
CH 701 — Подключение указателя уровня, иллюстрация 4
CH 701 — Подключение указателя уровня, иллюстрация 5
CH 701 — Подключение указателя уровня, иллюстрация 6
CH 701 — Подключение указателя уровня, иллюстрация 7
Иллюстрация 7 · Открыть полностью
На общей схеме слева указатель, справа датчик. Вывод датчика подключается к клемме S указателя. Корпус самолёта — общая масса; датчик соединяется с ней кольцевым наконечником.
У указателя три плоских вывода: «+» — питание, S — сигнал датчика, «−» — масса, на показанном приборе средний вывод.
Показан VDO P/N301-020. Два вывода на чёрном пластиковом колпачке относятся к необязательной подсветке; колпачок снимается для доступа к лампе.
По источнику регулировочный винт шкалы на монтажном кольце корректируется пластиковым отвёрточным инструментом при соединённых датчике и приборе. Расположение выводов и допустимую регулировку обязательно сверяйте с документацией именно вашего прибора.
STOL CH 701 Generic wiring diagram: gauge left side, sender on right side. The terminal on the sender unit connects to the “S” terminal on the gauge. Ring terminal The airframe is ground. 3 spade connectors on the back of gauge. + (positive), s (signal to sender), — (middle terminal is ground). Screw on mounting ring. Adjustment screw: Connect the gauge to the sender, use a plastic screw- driver to correct scale reading. VDO fuel gauge. P/N 301-020 Back of gauge. The two connectors on black plastic cap is the internal lightening for the instrument. (not required). Plug can be removed to expose light bulb.
