Локальный архив CH 640 · Fuselage_stage_3.pdf. Показаны все 27 страниц исходного фотоальбома в его последовательности. Поясняющие подписи переведены; фотографии открываются полностью.
Узлы и пояснения
- Передние боковые обшивки
- Поджатие обшивки ремнями
- Прилегание к противопожарной перегородке
- Нижние продольные профили
- Ось сверления продольного профиля
- Узел болта моторамы
- Усилитель нижнего профиля
- Участок крепления шасси
- Подгонка нижней кромки
- Кронштейны шасси
- Последовательность сверления крепления шасси
- Контроль профиля при сверлении
- Опора закрылка
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 1 из 27
Подогните передние боковые обшивки так, чтобы они плотно прилегали к днищу фюзеляжа.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 2 из 27
Плотно прижмите боковую обшивку к нижней. Для этого требуется значительное усилие; в руководстве предлагается использовать стяжные ремни.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 3 из 27
Боковая обшивка должна плотно прилегать к противопожарной перегородке.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 4 из 27
Приступите к установке нижних продольных профилей фюзеляжа.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 5 из 27
При сверлении продольных профилей следите, чтобы отверстия приходились по центру усилителей фюзеляжа.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 6 из 27
Узел болта моторамы
Показан участок крепёжного болта моторамы. Для плотной посадки сверлите его изнутри после приклёпывания продольного профиля.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 7 из 27
После выставления продольных профилей установите показанный усилитель.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 8 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 9 из 27
Важно: НЕ сверлите место, отмеченное запретительным указателем. В показанном узле шасси отверстия должны приходиться по центру продольного профиля фюзеляжа.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 10 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 11 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 12 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 13 из 27
Разметьте и подрежьте деталь. Напильником обеспечьте соединение заподлицо с боковиной фюзеляжа.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 14 из 27
Кронштейны шасси
Установите кронштейны шасси. Продольный профиль должен плотно прилегать к стыку пола и боковины.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 15 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 16 из 27
Стойка шасси должна плотно прилегать к боковой и нижней обшивкам. Сначала выставьте шасси и просверлите отверстие с указателем «drill first». Затем прижмите продольный профиль к полу и просверлите отверстие «drill second». Отверстие «drill last» выполняется последним. Положение всех трёх указателей показано на фотографии.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 17 из 27
Во время сверления следите, чтобы отверстия шли по центру продольного профиля, а сам профиль плотно прилегал к боковой и нижней обшивкам.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 18 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 19 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 20 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 21 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 22 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 23 из 27
Опора закрылка
Установите опору закрылка. Согласно подписи исходника, главное здесь — одинаковая привязка левой и правой опор относительно днища фюзеляжа и заднего лонжерона.
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 24 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 25 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 26 из 27
Днище, нижние профили и узлы шасси · Страница 27 из 27
