Фотографии и операции этого раздела относятся к CH2000 и включены в локальный комплект CH 640 как справочный пример. Контуры вырезов, размеры, крепёж и применимость к CH 640 необходимо сверять с чертежами конкретного комплекта. Это не отдельное руководство по фонарю CH 640.
Фотографии и порядок работ
- Установка фонаря: исходная разметка
- Выставление передней части
- Положение относительно линии
- Разметка выреза
- Подрезка зоны уплотнения
- Первое крепление
- Упоры закрытой двери
- Отверстие дверной ручки
- Рассверливание отверстия
- Дополнительная фотография 10
- Нейлоновая втулка
- Внутренняя ручка
- Наружная ручка
- Отверстия крепления ручки
- Заклёпочные гайки ручки
- Винты ручки
- Крепление внутренней ручки
- Фиксация закрытой двери
- Задний участок фонаря
- Дополнительный вид заднего крепления
- Крепление спереди и по бокам
- Приборная панель и свободный ход управления
- Очистка и герметизация
- Дополнительный вид герметизации
- Установка и клёпка
- Уплотнение приборной панели
- Подгонка дуги безопасности
- Болты дуги
- Верхняя обшивка
- Нахлёст обшивки
- Предварительная фиксация
- Дополнительная фотография 32
- Разметка из багажного отсека
- Подрезка под шпангоут
- Прямолинейность кромки
- Сверление обшивки
- Центральный профиль
- Соединение с дугой
- Вентиляционное отверстие
- Сверление задней кромки
- Обработка кромок
- Герметик по стыкам
- Клёпка верхней обшивки
- Дополнительная фотография 44
- Клёпка центрального профиля
- Кронштейн антенны
- Вентиляционная сетка
- Участки, которые пока не заклёпывают
- Вентиляция
- Дополнительная фотография 50
- Крепление дверного упора к фюзеляжу
- Верхние крепления упоров
- Проверка хода упора
- Дополнительная фотография 54
- Окна багажного отсека
- Разметка окантовки
- Вырезание стекла
- Разметка отверстий окна
- Первые отверстия окна
- Порядок сверления окна
- Отверстия под A5
- Удаление заусенцев
- Внутренние профили окна
- Подгонка профилей
- Дополнительная фотография 65
- Герметизация и клёпка окна
- Лобовое стекло
- Дополнительная фотография 68
- Дополнительная фотография 69
- Вентиляция лобового стекла
- Виниловая отделка панели
- Подготовка к приклеиванию отделки
- Нанесение клея
- Установка отделки
- Отверстие вентиляции в отделке
- Окантовка вентиляции
- Молдинг и трубка
- Посадка трубки
- Установка компаса
- Поручень
- Освещение кабины
- Подготовка лобового стекла
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 1 из 82
Проведите линию параллельно лонжерону фюзеляжа, на 1″ ниже него. Временно закрепите нижние крепления дуги безопасности фиксаторами Cleco и установите фонарь на фюзеляж.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 2 из 82
Выставьте нижние передние кромки фонаря слева и справа относительно противопожарной перегородки и параллельно разметочной линии. Зафиксируйте струбцинами.
Примечание: кромка может не совпадать с линией, но расстояние до линии с обеих сторон должно быть одинаковым.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 3 из 82
Выставьте фонарь относительно разметочной линии, как показано на фотографии.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 4 из 82
Разметка выреза
Размечайте вырез при положении фонаря параллельно линии и плотном прилегании к приборной панели. Нижний дверной профиль должен быть установлен заранее. Пластину замка предварительно выставьте, но пока не приклёпывайте.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 5 из 82
Подрежьте зону уплотнения слева спереди так, чтобы боковина фонаря располагалась заподлицо с фюзеляжем.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 6 из 82
Первое крепление
Снова выставьте фонарь спереди, прижмите его, закрепите струбцинами, просверлите по одному отверстию с каждой стороны и установите Cleco.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 7 из 82
Установите по 2 заклёпочные гайки на каждой стороне дверного проёма и винты, как на фотографии. Регулируйте выступание винтов так, чтобы закрытая дверь занимала правильное положение.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 8 из 82
Опустите двери и просверлите отверстие ручки по месту. При сверлении прижимайте дверь снаружи.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 9 из 82
Рассверлите отверстие до 3/4″ с внутренней и наружной стороны.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 10 из 82
Дополнительный вид из исходного руководства. Отдельных операций или размеров подпись не содержит.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 11 из 82
Нейлоновая втулка
После увеличения отверстия под втулку установите нейлоновую опору ручки.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 12 из 82
Внутренняя ручка
Установите внутреннюю ручку.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 13 из 82
Наружная ручка
Установите наружную ручку.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 14 из 82
Просверлите крепёжные отверстия и снимите ручку.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 15 из 82
Установите заклёпочные гайки в отверстия крепления ручки.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 16 из 82
Винты ручки
Установите винты крепления ручки.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 17 из 82
Установите винт внутренней ручки.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 18 из 82
Зафиксируйте дверь в закрытом положении и просверлите отверстия. Закрепите передние боковые участки фонаря фиксаторами Cleco.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 19 из 82
При закрытой двери выставьте вырез. Просверлите и временно закрепите задний участок фонаря на лонжероне фюзеляжа.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 20 из 82
Выставьте вырез, просверлите отверстия и закрепите задний участок фонаря на лонжероне фюзеляжа фиксаторами Cleco.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 21 из 82
Просверлите отверстия и установите Cleco у противопожарной перегородки и по бокам.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 22 из 82
Сверлите отверстия между выштамповками кромки приборной панели и временно закрепите панель. Проверьте её положение: вал штурвала должен свободно перемещаться между своими опорами.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 23 из 82
Снимите фонарь, очистите отверстия и нанесите герметик на наружные участки заклёпочных стыков.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 24 из 82
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 25 из 82
Установка и клёпка
Установите фонарь, зафиксируйте Cleco и приклепайте по месту.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 26 из 82
Установите и приклепайте верхнее уплотнение приборной панели. Начинайте от середины и двигайтесь наружу в обе стороны.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 27 из 82
Выставьте верхнюю часть дуги безопасности. При необходимости подрежьте её или установите регулировочные прокладки. Дуга не должна принудительно поднимать или опускать фонарь.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 28 из 82
Болты дуги
Закрепите дугу безопасности болтами.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 29 из 82
Верхняя обшивка
Установите верхнюю обшивку на фюзеляж за фонарём.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 30 из 82
Нахлёст обшивки
Установите заднюю верхнюю обшивку фюзеляжа с нахлёстом 18 мм спереди.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 31 из 82
Зафиксируйте обшивку струбцинами в четырёх углах.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 32 из 82
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 33 из 82
Разметьте верхнюю обшивку изнутри багажного отсека.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 34 из 82
Снимите обшивку и отрежьте её на 25 мм позади разметочной линии, чтобы обеспечить крепление к шпангоуту багажного отсека.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 35 из 82
Снова закрепите обшивку. Проверьте, что кромка A прямая и не выгнута.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 36 из 82
Сверление обшивки
Сверлите отверстия и устанавливайте Cleco, начиная спереди от середины.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 37 из 82
Центральный профиль
Установите центральный профиль, просверлите отверстия и закрепите Cleco.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 38 из 82
Соединение с дугой
Просверлите отверстия в дуге безопасности и установите Cleco.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 39 из 82
После установки Cleco выполните вентиляционное отверстие диаметром 2″.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 40 из 82
Сверлите заднюю часть обшивки изнутри фюзеляжа. Снаружи прижимайте её деревянным бруском.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 41 из 82
Обработка кромок
Снимите обшивку, удалите заусенцы и обработайте кромки напильником.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 42 из 82
Герметик по стыкам
Нанесите герметик спереди и сзади.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 43 из 82
Установите верхнюю обшивку на Cleco и приклепайте, оставив незаклёпанным задний центральный участок под вентиляцию и антенну, включая кронштейн ремня безопасности.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 44 из 82
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 45 из 82
Приклепайте центральный профиль.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 46 из 82
Кронштейн антенны
Установите кронштейн антенны на задней верхней части фюзеляжа.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 47 из 82
Установите вентиляционную сетку.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 48 из 82
Примечание: часть заклёпок может требовать установки впотай. Определите положение антенны и вентиляции; пока не заклёпывайте эти участки.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 49 из 82
Вентиляция
Установите вентиляционный узел.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 50 из 82
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 51 из 82
Установите фюзеляжный кронштейн дверного упора.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 52 из 82
Откройте двери и установите верхние крепления упоров. Выставьте кронштейны на дверных профилях так, чтобы открытые двери располагались одинаково.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 53 из 82
Проверка хода упора
Приклепайте кронштейн дверного профиля и закрепите упоры болтами. Важно: до клёпки убедитесь, что при закрытии двери упор не доходит до своего механического предела раньше, чем дверь займёт закрытое положение.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 54 из 82
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 55 из 82
Разметьте зону окна на фюзеляже. Приложите стекло снаружи и разметьте его изнутри багажного отсека.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 56 из 82
Разметка окантовки
Используйте профиль внутренней отделки для разметки стекла, как показано на фотографии.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 57 из 82
Вырезание стекла
Режьте по наружной линии.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 58 из 82
Разметьте расположение отверстий на фюзеляже.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 59 из 82
Установите стекло изнутри. Просверлите по одному отверстию посередине спереди и сзади и установите Cleco. При сверлении снаружи помощник из багажного отсека должен выставлять и прижимать стекло.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 60 из 82
Сначала сверлите и закрепляйте Cleco боковые стороны, затем верх и низ. Прижимайте стекло изнутри.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 61 из 82
Отверстия под A5
Рассверлите отверстия под заклёпки A5.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 62 из 82
Удаление заусенцев
Очистите отверстия с обеих сторон большим сверлом.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 63 из 82
Подрежьте профили внутренней отделки окна.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 64 из 82
Подгонка профилей
Выставьте профили, закрепите струбцинами и просверлите отверстия.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 65 из 82
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 66 из 82
Нанесите герметик с внутренней стороны фюзеляжа, установите профили окна и приклепайте заклёпками A4.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 67 из 82
Лобовое стекло
Разметьте вырез лобового стекла, как показано на фотографии.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 68 из 82
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 69 из 82
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 70 из 82
Установите вентиляционный узел лобового стекла.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 71 из 82
Проверьте, что шаблон виниловой отделки приборной панели подходит по месту. Вырежьте материал по шаблону.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 72 из 82
Очистите верх приборной панели перед приклеиванием винила.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 73 из 82
Нанесение клея
Распылите клей на винил и панель. Закройте малярной лентой контактную зону лобового стекла, чтобы клей не попал на лишние участки, особенно на место будущего приклеивания стекла.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 74 из 82
Установка отделки
Установите виниловую отделку.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 75 из 82
Вырежьте в виниле отверстие вентиляции.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 76 из 82
Приклейте окантовку и установите её вокруг вентиляционного отверстия.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 77 из 82
Молдинг и трубка
Вставьте трубку Tygon и установите молдинг.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 78 из 82
Посадка трубки
Протолкните трубку Tygon на место.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 79 из 82
Установка компаса
Установите компас. Плоскость его лицевой стороны должна составлять 90° с лонжероном фюзеляжа в районе дверей.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 80 из 82
Поручень
Установите поручень заклёпками 3/16″.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 81 из 82
Освещение кабины
Установите ночное освещение на заклёпочных гайках.
Справочный пример CH2000 · Фотораздел 82 из 82
Подготовка завершена; далее в исходнике начинается установка лобового стекла.
