28 шагов сборки хвостовой части: шпангоуты, нижние и боковые обшивки, стрингеры и петли руля направления.
Шпангоуты и задняя верхняя панель · F-4
Шпангоуты и задняя верхняя панель · F-4 · Открыть крупно
Показываем сборку по исторической инструкции Rear Fuselage Assembly (текст — 2001 год, иллюстрации — редакция 1996/1998 годов). На исходных страницах указаны HD / HDS / UL; здесь материал размещён в разделе CH 601 HD с отдельными замечаниями по дополнению HD и изменениям 2003–2004 годов. Это не означает автоматической применимости всех размеров к любой другой версии.
В исходнике руководство обозначено как предварительное и информационное дополнение к чертежам, а не их замена. При расхождении приоритет имеют применимые чертежи и спецификация конкретного самолёта. Иллюстрации поясняют сборку и не являются шаблонами деталей в натуральную величину. Издатель не гарантирует полноту руководства; оно не заменяет инженерную документацию и профессиональную проверку.
Размеры без единицы в иллюстрациях и толщина листа не пересчитываются автоматически: десятичные толщины .016, .025, .032, .040, .063 и .125 приведены в дюймах; размеры со знаком mm — в миллиметрах. Cleco — съёмный временный фиксатор. H.T. — горизонтальное оперение; здесь речь идёт о его крепёжных шпангоутах.
Узлы и порядок сборки
  1. Шпангоуты крепления стабилизатора
  2. Нижние усилители и нижняя петля руля направления
  3. Нижняя обшивка и средние нижние стрингеры
  4. Задние стрингеры и накладки
  5. Боковые обшивки и временное крепление
  6. Верхняя задняя панель и проверка перекоса
  7. Кронштейны стабилизатора и боковые усилители
  8. Петли руля направления и выходы тросов
Ведомость деталей из этой редакции
Таблица переведена со страницы F-2. Различающиеся толщины и количество 6F2-7 отмечены в соответствующих шагах; эта ведомость не подменяет спецификацию комплекта HD.
ДетальНаименованиеТолщина, дюймыКоличество
6F2-1Передний шпангоут крепления стабилизатора.0321
6F2-2Уголок.0321
N66Пластиковая направляющая троса.1251
6F2-3Задний шпангоут крепления стабилизатора.0321
6F2-4Уголок.0321
6F2-6Задняя верхняя панель.0251
6F1-1Задняя нижняя обшивка; готовые отверстия для L-профилей и стрингеров.0161
LL-профили нижней обшивки—6
6F1-2Концевая нижняя обшивка.0251
6F3-2BНижняя часть нижней петли руля направления.0631
SHIMНижняя прокладка, ширина 20 мм.0401
SHIMВерхняя прокладка, 20 × 92 мм.0631
6F1-5Средний нижний стрингер.0401 левый + 1 правый
6F1-3Задние стрингеры.0404
6F1-4Накладка нижнего стрингера.0402
6F1-6Поперечный усилитель.0251
6F3-3Задние боковые обшивки; готовые отверстия под L-профили и нижние стрингеры.0162
6F2-7Задний кронштейн стабилизатора: количество по таблице; на рисунке иное.0631
6F2-8Передние кронштейны стабилизатора.0632
LБоковые и верхние L-профили—5
GUSSETКосынки.0165
6F3-1Верхняя петля руля направления.1251
6F3-2AВерхняя часть нижней петли руля направления.0631
6F4-1Обтекатели выходов тросов.0162
Исходные страницы F-3 / F-4
Схема узла · F-4
Схема узла · F-4 · Открыть крупно
Пояснения к обозначениям на схеме
На схеме: передний шпангоут 6F2-1; уголок 6F2-2 (t=.032, l=210); задний шпангоут 6F2-3; уголок 6F2-4 (l=100); задняя верхняя панель 6F2-6 (t=.025); пластиковая направляющая, две A4. Схема даёт t=.025 для 6F2-1, 6F2-3 и 6F2-4, тогда как ведомость этого же файла — .032. Подпись FRONT у заднего 6F2-3 также расходится с текстом. Толщины сохраняются как сведения разных страниц, а не как взаимозаменяемые значения.
Шаг 1. Закрепите Cleco уголок 6F2-2 снизу переднего шпангоута 6F2-1; ссылка — 6-F-2. В этой редакции высота по наружным поверхностям составляет 376 мм. Уголок центрируется относительно продольной оси самолёта. Линия заклёпок проходит посередине нахлёста полки уголка на стенку шпангоута: A5 с шагом 20 мм. Концы нижней полки подрезают по контуру нижней обшивки. Нанесите осевые линии на четыре полки; пилотное отверстие №40 в нижней полке на оси самолёта служит для центровки на обшивке.
Проверка редакции: текст шага 1 требует угол 90° к боковым полкам, но называет их 6F1-2. Это обозначение в том же руководстве относится к концевой нижней обшивке. В сводке изменений 08/2004 для 6F2-2 Rev.1 указан уже угол 87° вместо 90°. Ошибочную ссылку и разные углы нельзя превращать в одно новое указание без применимого чертежа.
Шаг 2. Пластиковую направляющую троса N66 толщиной 1/8 дюйма подгоняют напильником к кривизне облегчённого отверстия переднего шпангоута 6F2-1. Указанный материал — нейлон или тефлон; крепление — две заклёпки A4. Ориентир — верхняя левая схема листа 6-F-2.
Шаг 3. Уголок 6F2-4 закрепляют Cleco снизу заднего шпангоута 6F2-3. В тексте приведена наружная высота 360 мм и проверка угла 90°; на соседней иллюстрации F-4 высота — 358 мм. Центральное отверстие нижней полки пока не сверлят: её ширина 30 мм требует последующей подгонки.
Проверка редакции: сводка 08/2004 меняет угол детали 6F2-4HD Rev.1 с 90° на 87°. Разница высоты 360/358 мм в доступном руководстве не разрешена. До изготовления и сверления нужен соответствующий чертёж шпангоута именно своего комплекта.
Шаг 4. В верхней задней панели 6F2-6 выполняют два крайних отверстия диаметром 60 мм, соединяют их касательными прямыми, вырезают перемычку ручными ножницами и зачищают кромку напильником. На рисунке показаны радиус 30 мм и две размерные цепочки по 150 мм. Ссылка — 6-F-2.
Сверить с текстом исходной страницы F-3
Zenith Aircraft Company Print Date: 10/25/01 ZODIAC CH 601 www.zenithair.com HD / HDS / UL HORIZONTAL TAIL (H.T.) FRAME ASSEMBLY F-3 Add the angle at the bottom to set the height of the of the assemblies. 1. Cleco the Angle 6F2-2 at the bottom of the Front H. T. Frame 6F2-1 REFERENCE: 6-F-2 CLAMP: 6F2-2 to 6F2-1 CHECK: a) The height is 376; measured from outside to outside between 6F2-2 and 6F2-1 b) With a square, check that the Bottom Angle 6F2-2 is at 90 degrees with the sides flanges of 6F1-2 c) The Angle is centered on the aircraft center line (the Angle is centered left and right on the Frame). RIVET LINE: The rivet line is located as the split middle of the overlap of flange 6F2-2 over the web 6F2-1 (midway between the bottom edge of 6F2-1and the top edge of 6F2-2). PITCH: A5 pitch 20 CUT: On the bottom flange, taper the ends of the Angle 6F2-2 to match the Bottom Fuselage Skin. TIP: Draw a center line on the four flanges of the assembly. SUGGESTION: Drill a #40 hole on the aircraft center line (longitudinal axis) in the bottom flange; this will help center the assembly to the Bottom Skin. 2. Cable Fairlead (1/8” plastic material), contour (file) the Fairlead to match the curvature of the lightning hole on the Front H. T Frame 6F2-1 REFERENCE: Top left diagram on 6-F-2 MATERIAL: 1/8” plastic: Nylon or Teflon. RIVET: 2A4 3. Cleco the Angle 6F2-4 at the bottom of the Rear H.T. Frame 6F2-3 REFERENCE: 6-F-2 CLAMP: 6F2-4 to 6F2-3 CHECK: a) The height is 360; measure from outside to outside between 6F2-3 and 6F2-4 b) With a square, check that the Bottom Angle 6F2-4 is at 90 degrees with the sides flanges of 6F2-3 Wait to drill the center hole in the bottom flange of the Angle 6F2-4, the 30mm flange is too wide! 4. Cut the opening in the Rear Panel (top) 6F2-6 REFERENCE: 6-F-2 CUT: Use a hole saw or fly cutter set for diameter = 60mm to cut the two outside holes. Connect the two holes on by their tangent lines, cut on the line with hand snips. File to a smooth finish.
Исходные страницы F-5 / F-6
Схема узла · F-6
Схема узла · F-6 · Открыть крупно
Верхняя часть нижней петли — 6F3-2A, нижняя — 6F3-2B; обе показаны с t=.063, радиусом 8 мм и отверстиями 3/16 дюйма. Подписи 11 мм относятся к размерным линиям на рисунке. В разрезе отмечены болт AN3, прокладки .063 и .040, стрингер и подписанная на разрезе обшивка 6F1-1; старое обозначение втулки — BUSHING 3.2 mm. Верхняя схема с обозначением поперечного усилителя 6F1-6 показывает сверление L-профилей через готовые отверстия обшивки и подрезку заподлицо.
Шаг 5. На наружной полке каждого L-профиля нанесите осевую линию. Руководство предлагает работать с перевёрнутой нижней обшивкой 6F1-1, подложив профиль на ребро бруска, обозначенного в источнике 1 × 2 (единицы на этой странице не подписаны). Совместите линию с готовыми отверстиями обшивки, просверлите несколько отверстий, установите Cleco и затем досверлите остальные. Перенесите кромку обшивки на профили; после снятия обрежьте их заподлицо, вертикальную полку — перпендикулярно нижней. Ссылка — нижний вид 6-F-1.
Шаг 6. Передний и задний шпангоуты 6F2-1 и 6F2-3 устанавливают Cleco на концевую нижнюю обшивку 6F1-2. По 6-F-4 расстояние между их линиями крепления вдоль оси самолёта — 320 мм. Переднюю и заднюю линии размечают на 10 мм от соответствующих кромок, проверяют 320 мм между ними и перпендикулярность 90° к оси. В пересечениях выполняют пилотные отверстия №40. Для переднего ряда источник называет 7F1-1 и уголок 6F2-2; обозначение 7F1-1 несогласованная ссылка исходника, не новая деталь CH 601. Дополнительные ссылки — 6-F-1 и схема крепления 6F3-2A.
Шаг 7. Разметьте осевую линию полки шириной 20 мм на верхней части нижней петли 6F3-2A. В середине выполните пилотное отверстие №40, совместите его с осью на 6F1-2 и установите один Cleco. После фиксации петли разметьте крайние отверстия под болты 3/16 дюйма: в этой инструкции от торцов задано 10 мм, сначала сверлят №40. Два средних отверстия расположены примерно в 16 мм от оси, чтобы на прокладке .040 оставалось 10 мм до края. Ссылка — верхняя средняя схема 6-F-3.
Шаг 8. Снимите 6F3-2A; через центральное отверстие установите нижнюю часть петли 6F3-2B. Выставьте её по оси и пересверлите отверстия через 6F1-2. Задний ряд в этой редакции рассчитан на четыре заклёпки A5.
Шаг 9. Две прокладки шириной 20 мм прижимают заподлицо с задней кромкой 6F1-2 и сверлят по готовому ряду. Нижняя прокладка .040 подгоняется между стрингерами, верхняя имеет толщину .063.
Шаг 10. Снимите уголок 6F2-4 со шпангоута 6F2-3. Прокладку шириной 20 мм и толщиной .063 установите на его нижнюю полку: задняя кромка прокладки совпадает с линией касания радиуса гиба. Совместите с осью и просверлите через имеющееся отверстие. Переднюю часть уголка подрежьте по задней кромке прокладки. Исходник отдельно требует проверить ширину перед резкой: полка 30 мм слишком широка, её подгоняют заподлицо с задней кромкой 6F1-2.
Проверка редакции: на схеме F-6 старое расстояние между 6F3-2A и 6F3-2B обозначено 3.2 мм; сводка 09/2003 сообщает замену размера 3.2+ на 4.2 мм на листе 6-F-3. В сводке 08/2004 с отверстий 3/16 дюйма на 6F3-1, 6F3-2A и 6F3-2B убраны символы-мишени. Это сведения для проверки чертежа, а не разрешение самостоятельно изменить узел.
Сверить с текстом исходной страницы F-5
Zenith Aircraft Company Print Date: 10/25/01 ZODIAC CH 601 www.zenithair.com HD / HDS / UL DRILLING THE STIFFENERS, POSITION THE RUDDER HINGE ASSEMBLY F-5 The Rear Lower Longerons are positioned after the Front and Rear H. T. Frames are Clecoed to the bottom skins. 5. Back-drill the L Angles Stiffeners to the Bottom Skin 6F1-1 REFERENCE: Bottom diagram on 6-F-1 SUGGESTION: Work with the Skin upside down. LAYOUT: Mark the L Angle center line on the outside flange. CLECO & BACK-DRILL: Position the L Angle over the side of a 1 x 2 board and slide it underneath the Skin. Center the line over the pre-drilled hole, drill and hole & Cleco a couple of holes , drill the remaining holes. CUT: Trace the edge of the Skin on the L Angles, remove, and cut. The length the Angles are flush with the edge of the Skin (cut the vertical flange perpendicular to the bottom). 6. Cleco the Front and Rear Horizontal Tail Frames (6F2-1 and 6F2-3) to the End Skin 6F1-2 REFERENCE: a) Top & bottom diagram on 6-F-1 b) Rivet pattern of 6F3-2A c) Top right diagram on 6-F-4 NOTE: The distance between the H. T. Frames is 320mm measured along the aircraft center line as shown on the top right diagram on 6-F-4 LAYOUT a) Mark a 10mm off-set line parallel to the front edge (for the rivet line through 7F1-1 and 6F2-2). b) The aft rivet line is also at 10mm from the edge for 6F3-2A. Check that the distance between the front and rear rivet lines is 320mm c) Mark the aircraft center line, check that the lines are at 90 degrees to the center line. PRE-DRILL: The Intersection holes on the aircraft center line with #40 pilot holes. 7. Position the Lower Rudder Hinge 6F3-2A on the End Skin 6F1-2 REFERENCE: 6-F-3 top middle diagram. RIVET LINE: Mark the rivet line as the split middle of the 20mm flange. DRILL: Locate the middle of the part and drill a #40 pilot hole. CLECO: Cleco the parts 6F3-2A to 6F1-2 with one Cleco through the aircraft center line. CLAMP: Clamp the Lower Rudder Hinge on the aircraft centerline. DRILL: Drill the two end holes for the 3/16” bolts at 10mm from the ends with a #40 pilot hole. The two middle holes are spaced approximately 16mm from the center line for a 10mm edge distance on the .040 Shim. 8. Remove 6F3-2A to Cleco the Lower Rudder Hinge 6F3-2B through the center hole. CLAMP: Clamp the Lower Rudder Hinge on the aircraft center line, back drill the holes in 6F1-2 RIVET LINE: Layout and drill the rear rivet line for 4A5 9. Drill the two Shims (the .040 is the lower Shim to fit between the Longerons, the upper is .063). DRILL: Clamp the two 20mm wide Shims flush to the aft edge of the End Skin 6F1-2 and back drill the rivet line. 10. Drill the rivet line in the Angle 6F2-4 (first remove the Angle form the H.T. Frame 6F2-3). CLAMP: Clamp the 20mm wide .063 Shim on the bottom flange of the Angle 6F2-4 with the rear of the Shim on the BEND TANGENT LINE OF THE RADIUS. Center the shim on the aircraft center line and back drill the hole. Trim the front of the Angle flush with the aft edge of the Shim. NOTE: A bottom flange of 30mm is too wide and is trimmed flush with the aft edge of the End Skin 6F1-2, check the width of the bottom flange before cutting!
Исходные страницы F-7 / F-8
Схема узла · F-8
Схема узла · F-8 · Открыть крупно
На рисунке: нижняя концевая обшивка 6F1-2 (t=.025), задняя нижняя 6F1-1 (на этом рисунке t=.025, в ведомости .016), уголок 6F2-4 (на этом рисунке t=.032), нижний средний стрингер 6F1-5 (t=.040). Показаны расстояние между шпангоутами 320 мм, нахлёст 20 мм, смещение 3 мм, ширина 1055 мм и граница обшивки на линии касания гиба. Разночтение толщины 6F1-1 сохраняется явно; материал по этой странице не заказывают без применимого чертежа.
Сопряжение с центропланом: по этой инструкции средние нижние стрингеры 6F1-5 перекрывают сверху задний Z-профиль 6V7-1. Нижняя обшивка проходит в соединении с обшивкой центроплана 6V11-2. Стрингер смещают назад, чтобы радиус гиба его полки не мешал полному нахлёсту 6F1-1 на полку Z-профиля. Угол сопряжения задаётся нижней полкой 6V7-1.
Шаг 11. Совместите заднюю нижнюю обшивку 6F1-1 поверх концевой 6F1-2 и просверлите через готовые отверстия пилотным сверлом №40. Общая длина по оси — 2544 мм; концевую обшивку центрируют относительно оси. В месте нахлёста боковой контур отклоняется внутрь примерно на 8 мм от прямой между передним и задним углами. Ссылки — 6-F-1 и 6-F-4.
Шаг 12. Разберите передний шпангоут для установки его уголка 6F2-2 на 6F1-2 через общее центральное отверстие Cleco. Прижмите уголок параллельно передней кромке и просверлите №30; задний ряд отверстий 6F1-1 также увеличивают сверлом №30. Ссылка — 6-F-4.
Шаг 13. Нижнюю полку 6F1-5 подрезают по переднему углу 6F1-1, боковую — под внутренним углом 79° по верхнему правому виду 6V7. Ряд готовых отверстий боковой кромки обшивки находится на 3/8 дюйма от края. На передней кромке 6F1-1 нанесите линию со смещением 3 мм; передний торец стрингера совмещают с ней. Для сверления профиль временно помещают под обшивку: обратный порядок нахлёста нужен только для удобства доступа сверху. Сверлят №40.
Проверка: наружное расстояние между 6F1-5 составляет 1055 мм для установки внутри задних профилей крепления 6F6-3 по 6-F-6. Первый L-профиль на станции STA 594 перекрывает стрингер сверху. Ссылки — 6-F-1, 6-F-6, 6-F-10. Передний и внутренний ряды пока не сверлят: передний пройдёт через задний Z-профиль, внутренний — через нижний передний стрингер 6F5-4 по 6F10. Боковую полку сверлят позже через боковую обшивку.
Сверить с текстом исходной страницы F-7
Zenith Aircraft Company Print Date: 10/25/01 ZODIAC CH 601 www.zenithair.com HD / HDS / UL POSITION THE END SKIN & THE LOWER MIDDLE LONGERONS F-7 When connecting the rear fuselage to the wing center section, the Lower Middle Longerons 6F1- 5 will overlap on top of the Rear Zee 6V7-1 with the Bottom Skin inbetween Rear Zee and the Bottom Skin 6V11-2. To allow the Bottom Skin 6F1-1 to overlap the full width of the Rear Zee flange, the Lower Middle Longeron 6F1-5 is moved back to avoid interference with the bend radius of the lower Flange. 11. Back-drill the Rear Bottom Skin 6F1-1 to the End Skin 6F1-2 REFERENCE: 6-F-1, 6-F-4 NOTE: At the overlap the sides bow in approximately 8mm from the straight line connecting the front and aft corners of the fuselage. CLAMP: 6F1-1 overlaps on top of 6F1-2 CHECK: a) The overall length = 2544 (measure along the center line). b) Check that the End Skin is centered on the aircraft center line! BACK-DRILL: with #40 pilot holes. 12. Cleco the Front H. T. Frame assembly 6F2-2 to the Bottom Skin 6F1-2 REFERENCE: 6-F-4 CLECO: Take the H.T. Frame apart and Cleco the Angle 6F2-2 to End Skin 6F1-2 through their common center hole. CLAMP: The Angle is parallel with the front edge. BACK-DRILL: a) With #30 b) Open up the aft rivet line in 6F1-1 with #30 holes. 13. Back drill the Lower Middle Longeron 6F1-5 to the Bottom Skin 6F1-1 REFERENCE: 6-F-1, 6-F-6, 6-F-10 CUT: a) Trace and snip the bottom flange to match the front corner the Skin 6F1-1 b) Snip the side flange at 79 degrees (inside angle). See top right diagram on 6V7 NOTE: The angle between the rear fuselage section and the center wing section is determined by the angle of the bottom flange of the Rear Zee 6V7-1 EDGE DISTANCE: The pre-drill rivet lines in the sides of the Bottom Skin are at 3/8” from the edge. LAYOUT: Mark a 3mm off-set line along the front edge of the Skin 6F1-1 DRILLING TIP: Place the Longeron underneath the Bottom Skin and back-drill from the top through the pre-drilled Skin. (the overlap order is reversed to simplify drilling by working from the top). CLAMP: The front edge of the Longeron on the 3 mm off-set line. CHECK: a) The distance across the Longerons 6F1-5 is 1055mm measured from outside to outside to fit inside the Rear Pick Up Channels 6F6-3 as shown on drawing 6-F-6 b) The first L Angle at STA 594 overlaps on top of the Longeron BACK-DRILL: With #40 Wait to drill the front and inside rivet line: The front rivet line is riveted through the Rear Zee and the inside rivet line into the Lower Front Longeron 6F5-4 as shown on drawing 6F10. The side flange is drilled later through the Side Skins.
Исходные страницы F-9 / F-10
Схема узла · F-10
Схема узла · F-10 · Открыть крупно
Показаны накладка 6F1-4 (t=.040, две), стрингер 6F1-3 (t=.040, четыре), отступ 100 мм, L-профиль у конца накладки, заклёпки A4 с шагом 40 мм и подрезка прокладки между стрингерами. На рисунке боковая обшивка 6F3-3 имеет подпись t=.040, в ведомости — .016: это разночтение исходника. Нижняя кромка обшивки должна соответствовать концу стрингера на показанном виде.
Шаг 14. При закреплённых Cleco на нижних обшивках 6F1-1 и 6F1-2 шпангоутах соедините заклёпками 6F2-1 с 6F2-2 и 6F2-3 с 6F2-4 согласно применимой редакции. Задний стрингер 6F1-3 устанавливают встык с 6F1-5, прижимают к шпангоутам и концевой обшивке. Для сверления сверху стрингер временно помещают под обшивку. Обшивка заканчивается на линии касания гиба стрингера; указанное расстояние до края — 3/8 дюйма. Просверлите №30 и подрежьте задний торец 6F1-3 заподлицо с 6F1-2. Ссылки — 6-F-1 и 6-F-3.
Шаг 15. Накладку нижнего стрингера 6F1-4 установите поверх 6F1-5 и 6F1-3; её передний конец отнесён на 100 мм от передней кромки нижней обшивки. Прижмите боковые и нижние полки, не забывая проходящий здесь L-профиль. Исходник перечисляет пять A5 в 6F1-3, три A5 с шагом 15 мм на переднем конце 6F1-3 и заднем конце 6F1-5, между ними — A5 с шагом 30 мм. Раскладку сверяют по 6-F-1, не складывая эти группы произвольно.
Шаг 16. Поперечный усилитель 6F1-6 крепят к средним нижним стрингерам 6F1-5 тремя заклёпками (3 A5) по 6-F-1. В дополнении HD и поздней сводке встречается обозначение 6F1-6HD: исполнение и толщину проверяют по своему комплекту.
Важно: соединение 6F1-4 через 6F1-5 пока не заклёпывают — позже в него входит зализ крыла и фюзеляжа 6E1-1. Боковую полку сверлят позднее через боковую обшивку 6F3-3.
Сверить с текстом исходной страницы F-9
Zenith Aircraft Company Print Date: 10/25/01 ZODIAC CH 601 www.zenithair.com HD / HDS / UL REAR LONGERONS & LONGERONS DOUBLERS F9 The Rear Longerons are positioned butt to butt with the Longerons Doublers and Clamped to the side flange of the Front and Rear H.T. Frames. 14. The Rear Longerons 6F1-3 are installed with the H.T. Frame assembly Clecoed to the Fuselage Bottom Skins 6F1-1 and 6F1-2 REFERENCE: 6-F-1, 6-F-3 RIVET: The Angles to the H.T Frame assemblies: 6F2-1 to 6F2-2 and 6F2-3 to 6F2-4 CLECO: The Front and Rear Horizontal Tail Frames to the Bottom Skins 6F1-1and 6F1-2 DRILLING TIP: Place the Longeron underneath the Bottom Skin and back-drill from the top through the pre-drilled Skin. (the overlap order is reversed to simplify drilling by working from the top). CLAMP: a) Butt the Longerons 6F1-3 and 6F1-5 end to end. b) Clamp the Longerons 6F1-3 to the HT frames and to the End Skin. CHECK: The Skin stops at the Longeron bend tangent line, see bottom right diagram on 6-F-3 (edge distance of 3/8”). BACK-DRILL : With #30 CUT: The end of the Longerons 6F1-3 flush with the End Skin 6F1-2 15. Position the Lower Longeron Doubler 6F1-4 to overlap on top of 6F1-5 and 6F1-3 REFERENCE: 6-F-1 POSITION: a) 6F1-4 overlaps on top of 6F1-5 & 6F1-3 b) the front the Doubler is set back 100mm from the front edge of the Bottom Skin CLAMP: a) 6F1-4 to 6F1-3 along the side flange. b) 6F1-4 to 6F1-5 c) 6F1-5 to 6F1-1 along the bottom flange. PITCH: a) 5A5 in 6F1-3, 3A5 pitch 15 at front ends of 6F1-3 and at the rear end of 6F1-5, A5 pitch 30 in-between. b) Remember the L angle! 16. Position the Cross Stiffener 6F1-6 REFERENCE: 6-F-1 PITCH: 3A5 into the Lower Middle Longerons 6F1-5 TIP: Wait to rivet 6F1-4 through 6F1-5, it is riveted later together with the Fuselage-Wing Fairing 6E1-1. The side flange is drilled later through the Side Skin 6F3-3.
Исходные страницы F-11 / F-12
Схема узла · F-12
Схема узла · F-12 · Открыть крупно
На схеме показаны задняя верхняя панель 6F2-6, задние стрингеры 6F1-3 и временный короб для поддержки боковой обшивки. На видах временного крепления подписаны A4 с шагом 40 мм и A4 с шагом 20 мм; подрезка стрингера отмечена TRIM. Эти подписи относятся к указанным на рисунке линиям, а не ко всем соединениям узла.
Шаг 17. Боковую обшивку 6F3-3 выставляют по готовым пилотным отверстиям крепления шпангоутов. Шпангоуты и L-профили располагают под 90° к верхней кромке обшивки; станции L-профилей отмеряют вдоль нижней кромки. Ссылки — 6-F-3, 6-F-4 и 6-F-15.
Прижмите обшивку к переднему и заднему шпангоутам. Её нижняя кромка доходит до линии касания гиба стрингера; задняя — заподлицо с задней кромкой концевой обшивки. В исходном предложении она обозначена 61-2, тогда как в предыдущих шагах — 6F1-2. Передний нижний угол также совмещают с передней границей обшивки фюзеляжа.
Руководство предлагает поддержать передний край временной деревянной рамой или большой картонной коробкой и работать с одним бортом за раз. Через готовые отверстия должны быть видны осевые линии полок шпангоутов. Сверление №30 и установка Cleco начинаются сзади.
Важно: упор руля направления перекрывает боковую обшивку и крепится к заднему шпангоуту. Снизу оставляют предусмотренную на 6-F-15 зону без заклёпок.
Шаг 18. Установите диагональные L-профили между двумя шпангоутами. Для временного удержания стрингера 6F1-3 на борту применяют прихваточные заклёпки заподлицо; в руководстве дана аналогия с креплением верхней задней обшивки крыла 6V8-1 к главному лонжерону. Окончательный ряд через стрингер сверлят позднее через заднюю верхнюю обшивку 6F14-1.
Сверить с текстом исходной страницы F-11
Zenith Aircraft Company Print Date: 10/25/01 ZODIAC CH 601 www.zenithair.com HD / HDS / UL THE REAR MIDDLE SIDE SKINS F-11 Use the pre-drilled holes for the H.T. Frame to reference the Side Skins on the fuselage assembly. 17. Back-drill the H.T frames through the pre-drilled pilot holes in the Rear Middle Side Skins 6F3-3 REFERENCE: 6-F-3, 6-F-4, 6-F-15 NOTE: a) The H. T. Frames are set at 90degress to the top edge of the Skin. b) The L Angles stations are given along the bottom edge. c) The L Angles are at 90 degrees to the top edge of the Skin. CLAMP: a) The Side Skin to the Front and Rear H. T. Frames. b) The bottom edge of the Skin stops at the bent tangent line of the Longeron. c) The aft edge of the Skin is flush with the End Skin 61-2 SUGGESTION: To support the Side Skins at the front, clamp them to a temporary wood frame or large cardboard box. Work with one Side Skin at a time! CHECK: i.) The center line of the H.T. Frames is visible through the pre-drilled holes in the skin. ii.) The bottom of the Skin stops at the bent tangent line of the Longeron. iii.) The aft edge of the Skin is flush with the aft edge of the End Skin (the front bottom corner also lines up with the front of the fuselage skin). BACK-DRILL & CLECO: Start at the rear with #30 COMMENT: The Rudder Stop overlaps the Side Skins and is riveted to the Rear H.T. Frame. Plan for a “no rivet zone” at the bottom, see 6-F-15 18. Add the diagonal L angles between the two H.T. frames. TACK RIVETING: This is the same technique used to hold the Rear Top Skin 6V8-1 to the Main spar. On the Fuselage the tack rivets hold the Longeron 6F1-3 to the Side Skin. The rivet line through the Longeron is drilled later through the Rear Top Skin 6F14-1
Исходные страницы F-13 / F-12
Схема узла · F-12
Схема F-12 повторно используется для того же узла; отдельная копия изображения не создаётся. Панель 6F2-6 располагается над шпангоутами и стрингерами 6F1-3. Ориентацию сборки и временную опору смотрите по рисунку; контроль геометрии описан рядом. Обозначения A4 с шагом 40 мм и 20 мм относятся к показанным на F-12 рядам.
Шаг 19. Закрепите Cleco заднюю верхнюю панель 6F2-6 на шпангоутах. До установки продолжите осевые линии их полок на внутренние стороны бортов; затем перенесите левую и правую отметки на панель и соедините прямой. Задний край панели ставят заподлицо с краями боковых обшивок. Между осевыми линиями должно быть 320 мм. Пересечения этих линий с продольной осью сверлят №30. Ссылка — 6-F-4.
Шаг 20. Верхние задние стрингеры 6F1-3 устанавливают на 6F2-6. Внутренний угол нижней полки совмещают с задним краем панели, боковую полку подрезают по обшивке, не уменьшая общую длину стрингера. Стрингеры прижимают к бортам, панель — к стрингерам через средний вырез.
Проверка: цифровым уровнем/угломером сравнивают положение обоих бортов. При использовании большого столярного угольника его удерживают одинаково на обеих сторонах. При необходимости переставляют струбцины и повторяют проверку, устраняя перекос до сверления.
Там, где верхняя обшивка перекроет боковую, выполняют прихваточное крепление заподлицо. В тексте указан старт на расстоянии 600 мм от конца и шаг 300 мм. Боковые обшивки сверлят №30 к стрингерам между кронштейнами стабилизатора 6F2-7 и 6F2-8, оставляя для них зоны без заклёпок. Задняя верхняя обшивка заходит примерно на 100 мм назад от шпангоута 6F11-1.
Примечание к исходнику: в одном месте шага 20 задний кронштейн назван 7F2-7, хотя далее в том же абзаце — 6F2-7. Ссылка 7F2-7 сохранена здесь как разночтение, а не как самостоятельная деталь. Окончательный ряд через верхние стрингеры выполняется позднее совместно с 6F14-1.
Сверить с текстом исходной страницы F-13
Zenith Aircraft Company Print Date: 10/25/01 ZODIAC CH 601 www.zenithair.com HD / HDS / UL REAR PANEL & REAR LONGERONS F-13 The Rear Longerons are held in place with tack (flush countersunk) riveted to the Side Skin. The Longeron rivet line is drilled later through the Rear Top Skin 6F14-1 19. Cleco the Rear Top Panel 6F2-6 on top of the H.T. Frame assemblies. REFERENCE: 6-F-4 LAYOUT: Mark and extend flange center line of the H.T. Frame on the inside of the Side Skins; this is to locate the flange center line when the Rear Top Panels are dropped in place. POSITION: Position the end of the Top Panel flush with the end of the Side Skins. Transfer the H.T Frame center line previously marked on the Side Skin to the Top Panel. Connect the left and right mark with a straight line to mark the flange center line of the H.T. Frame. CHECK: 320mm between center lines. DRILL & CLECO: The intersection hole of the aircraft center line with the H.T. Frame with #30 20. Position the upper Rear Longerons 6F1-3 on the Top Panel 6F2-6 REFERENCE: 6-F-4, tack rivets. CUT: Position the inner corner of the bottom flange of the Longeron flush with the aft edge of the Top Plate. Trim the side flange to fit the Side Skin without reducing the overall length of the Longeron. CLAMP: a) The Longerons to the Side Skins. b) Clamp the Top Panel to the Longerons through the middle cutout. CHECK FOR TWIST: With a digital level (protractor) it is easy to see if the sides are parallel. If a large carpenter square is used, hold it in the same position on both sides of the fuselage. Readjust the clamps if necessary! CLECO: a) Flush tack rivets are used where the Top Skin will overlap the Side Skin. Start at 600 from the end and pitch of 300, see bottom right diagram on 6-F-4 b) Drill and Cleco the Side Skins to the Longerons on the distance inbetween the H.T. Attachment Brackets 7F2-7 and 6F2-8 with #30. Remember the “no rivet zone” for 6F2-7 & 6F2-8 (The Rear Top Skin will extend approximately 100mm aft of the Bulkhead 6F11-1).
Исходные страницы F-15 / F-14
Схема узла · F-14
Схема узла · F-14 · Открыть крупно
На F-14: передние кронштейны 6F2-8 и задние 6F2-7 (t=.063, на рисунке по две детали), старые размеры 20 мм и обозначение 7 A5, заклёпки A5, боковые L-профили и косынки t=.016. В ведомости F-2 для 6F2-7 указана одна деталь, в F-14 — две. Количество и раскладку определяют по применимому чертежу, а не выбирают между этими страницами произвольно.
Шаг 21. Установите задние кронштейны стабилизатора 6F2-7. Вертикальный ряд совпадает с осью полки шпангоута, горизонтальный — с рядом стрингера. В кронштейнах выполняют пилотные отверстия №40; горизонтальный ряд размечают в 35 мм от верха. После совмещения и фиксации отверстия пересверливают №20 и устанавливают Cleco. Ссылки — 6-F-2, 6-F-4, 6-F-15.
Проверка редакции: сводка 09/2003 для 6F2-7 и 6F2-8 меняет нижние три межзаклёпочных расстояния с 20 на 18 мм и указывает четвёртую верхнюю заклёпку через стрингер на 26 мм. Сводка 08/2004 добавляет у 6F2-8 отверстие 3/16 дюйма, которое сверлят позднее при установке стабилизатора. Эти изменения необходимо сверить с действующим листом 6-F-2 до переноса старой раскладки F-14.
Шаг 22. Два параллельных L-профиля устанавливают заподлицо с боковыми кромками выреза в 6F2-6, с крайним отверстием в каждом шпангоуте. Длина профилей обеспечивает перекрытие обоих шпангоутов. Заднюю часть нижней полки подрезают на сужение для прилегания по контуру выреза. Профили перекрывают стрингеры сверху; расстояние между ними — 60 мм. Сверлят №30 и устанавливают Cleco. Ссылка — 6-F-4.
Шаг 23. Соединение стрингеров с 6F2-6 размечают под A4 с шагом 20 мм, включая заклёпку в переднем шпангоуте. Важно: стрингер заклёпывают до установки заклёпок двух L-профилей, чтобы головки не упирались в их боковые полки. Переднее крайнее отверстие панели пока не сверлят: его выполняют позже через шпангоут B6, установленный по передней кромке панели, по 6-F-4 и 6-F-11.
Шаг 24. Передний и задний ряды на верхних полках шпангоутов между L-профилями и стрингерами выполняют под A4 с шагом 20 мм.
Шаг 25. Три боковых L-профиля подрезают так, чтобы они перекрывали нижние стрингеры и помещались под верхними. Верхние концы двух передних L-профилей в этой инструкции находятся на 3/4 дюйма ниже нижней полки верхнего стрингера, оставляя место под устанавливаемый позднее профиль. В исходнике он обозначен 6F1-3; применимость этой ссылки проверяют по чертежу. Косынки .016 заводят под L-профиль и стрингер: в косынке два отверстия через L-профиль и три через стрингер, см. F-14.
Втулка петли: исходник обозначает её «S.25x.028”», сталь 4130; неоднозначный первый знак здесь не расшифрован в новый размер. Втулку удерживает болт AN3 через 6F3-2A и 6F3-2B; аналогичный принцип указан для верхних опор 6T4-3 на руле. Верхнюю петлю 6F3-1 и качалку 6T5-3 сверлят под 1/4 дюйма для вращения вокруг втулки. Самоконтрящаяся гайка фиксирует болт и втулку от проворота; по тексту вращаются детали 6F3-1 и 6T5-3.
Сверить с текстом исходной страницы F-15
Zenith Aircraft Company Print Date: 10/25/01 ZODIAC CH 601 www.zenithair.com HD / HDS / UL H.T. BRACKETS, SIDE STIFFENERS & GUSSET F-15 The vertical rivet line of the H.T. Attachment Brackets Rivet on the flange center line of the H.T. Frame and the horizontal rivet line into Longeron. 21. Cleco the Rear H.T. Attachment Brackets 6F2-7 to the fuselage assembly. REFERENCE: 6-F-2, 6-F-4, 6-F-15 PRE-DRILL: Layout and pre-drill the Brackets with #40 pilot holes (the horizontal rivet line through the Longeron is 35mm from the top of the Bracket. CLAMP: The Brackets to the Fuselage with the pre-drilled holes on the flange center line. BACK-DRILL & CLECO: With #20 22. Cleco the two parallel L Angles flush with the sides of the cutout on the Rear Top Panel 6F2-6 with an end-hole in each H.T. Frame. REFERENCE: 6-F-4 NOTE: The length of the L Angle is cut long enough to overlap the Front and Rear H.T. Frames. CUT: The L angle overlaps on top of Longeron, taper the aft bottom flange of the L Angles to position the Angles flush with the sides the cutout. CLAMP: The L Angles to overlap on top of the Longerons; they should be 60mm apart. DRILL & CLECO: With #30 23. Drill the Longerons to the Top Panel 6F2-6 PITCH: A4 pitch 20, (with a rivet in the front H.T. Frame) Rivet the Longeron before riveting the two L Angles to avoid interference of the rivet head with the side of the L angle. NOTE: Wait to drill the front end hole through the Panel. This is drilled later through the Bulkhead B6 positioned along the front edge of the Panel as shown on drawings 6-F-4 and 6-F-11 24. Drill the front and rear rivet lines in the top flange of the H. T Frames in the middle and between the L angles and the Longerons. A4 PITCH 20 25. Add the L Stiffeners on the Side Skin, the Gussets at the top of the L Angles slide underneath the L Angles and the Longeron. CUT: Cut the length of 3 L Angles to overlap the bottom Longerons and to fit underneath the Top Longerons. CUT: The top of the 2 forward L angles is ¾” below the bottom flange of the Top Longeron to allow clearance for Extrusion 6F1-3 installed later. POSITION: Slide the .016 Gusset underneath the L angle and the Longeron. PITCH IN GUSSET: 2 holes in the L angle, 3 holes in the Longerons (see F-14). RUDDER HINGE BUSHING: The S.25x.028” 4130 steel bushing is held in place by the AN3 bolt through 6F3-2A and 6F3-2B, a similar arrangement is used on the two Upper Bearing 6T4-3 riveted to the Rudder. The Upper Rudder Hinge 6F3-1 and the Vertical Tail Horn 6T5-3 as both drilled with a ¼” hole to turn around the steel bushing. A self locking nylon nut is used to secure the bolt (and the bushing) to prevent them from turning or spinning in the holes. Only the parts 6F3-1 and 6T5-3 turn around the bushing.
Исходные страницы F-17 / F-16
Схема узла · F-16
Схема узла · F-16 · Открыть крупно
На F-16 верхняя петля 6F3-1 показана t=1/8 дюйма, с отверстием 1/4 дюйма, креплением 3 A5 и двумя болтами AN3; отдельно подписан AN3-5A. Пруток параллелен боковой обшивке; показаны 100 мм смещения, 380 мм, угол 90° и отступ 11 мм. Показаны передний шпангоут 6F2-1 и задний 6F2-3. Внизу — швартовочное кольцо, направляющая, трос и размеры обтекателя: 30 мм, 29 мм, 5 мм, радиус 6 мм. Положение кольца и выходов в поздних листах проверяется отдельно: сводка 2003 года переносит изображение кольца с 6-F-3 на 6-F-4.
Шаг 26. В нижних петлях 6F3-2A и 6F3-2B выполняют пилотное отверстие 1/8 дюйма с минимальным расстоянием до боковых кромок 8 мм; перед сверлением исходник требует точного кернения. Петли временно устанавливают Cleco на фюзеляж.
Шаг 27. Верхнюю петлю 6F3-1 выставляют относительно нижней: линия их осей параллельна задней кромке боковых обшивок. При горизонтальном верхнем стрингере нижняя петля смещена на 100 мм от вертикального отвеса через верхнюю. Для оси верхней петли сначала предусмотрено отверстие №40.
Прямой длинный стальной пруток проводят через пластины верхней и нижней петель. Большим угольником от верхней кромки боковых обшивок контролируют смещение 100 мм и фиксируют петлю. При взгляде сзади на фюзеляж проверяют вертикальность прутка. Сверлят пять крепёжных отверстий, сохраняя требуемое расстояние до края находящегося снизу 6F1-3; два задних — под болты AN3.
Примечание к исходнику: в шаге 27 лонжерон руля обозначен 6T3-4, а боковая обшивка — 6F3-4, хотя в соседних операциях обшивка имеет обозначение 6F3-3. Эти ссылки оставлены для сверки с применимым чертежом; назначение детали по ним не переопределяется.
Шаг 28. Обтекатели выходов тросов 6F4-1 устанавливают на боковые обшивки 6F3-3 по нижнему правому виду 6-F-4. В обшивке вырезают паз. Верх обтекателя совмещают с верхней кромкой обшивки, снизу переносят контур фюзеляжа и подрезают излишек. В старом тексте для пересверливания по отверстиям стрингера обтекатель заводят между стрингером и обшивкой, продольным смещением обеспечивая расстояние до крайних отверстий.
Проверка редакции: сводка 09/2003 прямо указывает установку 6F4-1 снаружи фюзеляжной обшивки, в соединении с 6F1-3, и длину обтекателя 80 мм. Она также меняет первый от верха размер для 6F2-1HD с 90 на 100 мм, а для напечатанного в сводке 7F2-3HD — с 90 на 95 мм. Ссылка 7F2-3HD требует сверки; способ окончательной установки не выбирают по старому тексту без своей редакции 6-F-4.
После снятия обтекателя пластиковую направляющую ставят с внутренней стороны вплотную к обшивке и сверлят по верхнему и нижнему рядам. Посередине паза выполняют отверстие 1/8 дюйма под трос руля направления. Снятую направляющую дорабатывают по фактическому направлению троса: исходник описывает вытягивание отверстия тем же сверлом 1/8 дюйма при высокой частоте вращения, плавно меняя положение от перпендикулярного к наклонному и не касаясь направляющей патроном. Цель указанной доработки — проход троса без лишнего сопротивления и перелома его направления; это описание операции из данной редакции, а не новая геометрия узла.
Сверить с текстом исходной страницы F-17
Zenith Aircraft Company Print Date: 10/25/01 ZODIAC CH 601 www.zenithair.com HD / HDS / UL UPPER RUDDER HINGE, CABLE FAIRLEAD F-17 The straight line connecting the upper and lower hinges is parallel with the aft edge of the Side Skins. 26. Drill a 1/8” pilot hole in the Lower Rudder Hinges 6F3-2A and 6F3-2B checking for a minimum of 8mm edge distance to the sides of the Hinges. Center punch the hole for better accuracy before drilling! CLECO: The Lower Rudder Hinges to the fuselage. 27. Position the Upper Rudder Hinge 6F3-1 NOTE: The Rudder Spar 6T3-4 is installed parallel with the end of the Side Skins 6F3-4 . When the Top Longeron is level the bottom hinge is offset by 100mm from a vertical plum line through top hinge. LAYOUT: Drill the hinge pivot for a hole #40 pilot hole. POSITION: a) Feed a long steel welding rod (straight wire) through the top and bottom hinge plates. Clamp the Upper Rudder Hinge at the 100mm off-set using a large square reference on the top of the Side Skins. b) Stand back, looking at the fuselage from the rear, and check that the rod is vertical . DRILL: The 5 holes (with good edge distance in 6F1-3 underneath). The two rear holes are drilled for an AN3 bolt 28. Position the Cable Outlet Fairings 6F4-1 on the Fuselage Sides 6F3-3 REFERENCE: Bottom right diagrams on 6-F-4 CUT: The slot in the Side Skin 6F3-3 TRIM: Position the Fairing level with the top edge of the Side skin and trace the underside of the fuselage to trim any access material off the Fairing. DRILL & CLECO: The Cable Outlet Fairing over the slot (slide the Fairing between the Longeron and the Skin to back drill through the existing holes in the Longeron – the fore and aft positions of the Fairing can be moved to adjust the edge distance of the end holes). BEARING MATERIAL: Remove the Cable Outlet Fairing , position the plastic Fairlead material on the inside of the fuselage against the Side Skin and back drill the top and bottom rivet line. In the middle of the slot drill a 1/8” for the rudder cable. Remove the Plastic Fairlead and elongate the 1/8” hole to align with the actual path of the rudder cable: insert the drill in the 1/8” hole and with the drill at high speed slowly bring the drill from a vertical position to a diagonal position, (as close as the chuck will allow you before touching the Fairlead!). By exaggerating the elongation the cable will choose its own path with the least resistance or change of angular deflection. — end – 08/01: ZAC Engineering/601 manual/fuselage/REAR-F.doc © Zenith Aircraft Company
