Изъятие земельного участка для муниципальных нужд
Понятие изъятия земельного участка
Под этим понятием подразумевается процедура изъятия земельного ресурса для реализации нужд, которые может иметь муниципальный или государственный орган. Настоящая процедура состоит из 4 стадий:
  • принимается решение о будущем изъятии земли;
  • уведомляется владелец о таком решении;
  • определяется цель, а также порядок лишения надела;
  • выплачивается сума выкупа за надел, а также дополнительная компенсация.
В юридической практике понятие «изъятие земельного участка» трактуется по-разному. Одни юристы сравнивают эту сделку с куплей-продажей, а другие называют изъятие «квази-сделкой», ссылаясь на принудительный характер выкупа земли.
Уведомление собственника об изъятии
Отобрать земли сельхозназначения могут в различных ситуациях. Рассмотрим их подробнее.
При изъятии земельного участка для муниципальных, а также земельного участка для государственных интересов подаётся соответствующее ходатайство. В подобной бумаге указывается, для государственных нужд какого характера потребовался надел. Вручить ходатайство, в котором прописана госнужда, можно лично, по почте либо направив документ в электронном виде.
Постановление насчёт изымаемого участка выносится в течение 2-х месяцев. Оно содержит в себе следующие сведения:
  • в чём заключалась нужда подобной процедуры;
  • указание хозяина объекта;
  • размер надела и его кадастровый номер.
На протяжении недельного срока в уполномоченные органы должно быть направлено соответствующее уведомление о том, что такое лицо больше не владеет наделом.
Подобный вид изъятия также предполагает, что должна произойти процедура возмещения денежных средств за отобранный объект. Компенсация предусматривается исключительно для официальных владельцев.
Изъятие земельных участков может проходить и не по причине большой потребности в этом объекте, а в том случае, когда земля используется не по назначению. Как известно, есть определённое количество видов земель (сельскохозяйственного назначения, населённых пунктов, лесного, водного фонда и т.д.). Эксплуатировать их нужно строго по назначению. Использование не по назначению либо вовсе не использование надела может привести к его изъятию.
При совершении правонарушений, к примеру в результате осуществления эксплуатации участка по форме недропользования, когда установленным пользованием подобных прав не предусмотрено, объект могут вовсе конфисковать. При этом компенсация выплачиваться не будет!
Реквизиция – принудительное изъятие земельного участка в пользу государства. Она допускается только в случаях чрезвычайных ситуаций: аварий, эпидемий и др., когда земля может потребоваться, к примеру, для строительства дороги. Подобный принудительный порядок предусматривает возмещение владельцу компенсации.
Согласно п. 2 ст. 63 ЗК РФ исполнительный субъект государственной власти должен отправить собственнику участка, землевладельцу, землепользователю или арендатору письменное уведомление как минимум за год о планах изъять землю. Лишение земли раньше указанной даты возможно только с согласия собственника, пользователя или арендатора земли.
Такое правило вытекает из ст. 279 ГК РФ и дает владельцу надела достаточно времени на решение всех хозяйственных вопросов, связанных с земельным наделом.
В соответствии со ст. 280 ГК РФ после получения извещения об изымании его собственник, землепользователь и арендатор и далее сохраняет за собой права пользования. Он имеет право возводить на этом участке новые здания или проводить реконструкцию старых сооружений.
Выделение нового земельного участка за счет изъятого
Порядок для изъятия земельного участка четко прописан в Земельном кодексе РФ. Согласно ему процедура выкупа проводится в следующих случаях:
  • земельный надел требуется для реализации государством международных обязательств;
  • существует необходимость строительства государственного объекта, а другой подходящей территории для выполнения этого обязательства найти не удалось;
  •  если имущество признано аварийным;
  •  в случае необходимости создания или расширения территории с особо охраняемым статусом.
Чаще всего изымаются земельные наделы, которые предоставлялись по договору аренды. В соответствии со ст. 610 ГК РФ после того как срок аренды истечет, действие договора автоматически продлевается на неопределенный срок.
Орган власти имеет право в любой момент забрать такой надел, предупредив о том, что аренда прекращается, за 3 месяца. Если на нем расположена собственность, то единственной возможностью сохранить ее является приобретение земли. Изъять государство не может только особо охраняемые территории.
Предоставление нового земельного надела взамен изъятого называют возмещением в натуральном виде. Характеристики нового и старого участков должны быть аналогичными. Если исполнительный орган не располагает подходящим наделом, собственнику предлагают участок, который уступает по собственным характеристикам, но с денежной доплатой.
Предлагаем ознакомиться  Дарственная на комнату в коммунальной квартире: образец 2019 года
Доплата в денежном эквиваленте выплачивается также тому правообладателю, который отдает государству землю с возведенными постройками, а взамен получает пустой участок. Или же он уступает надел, на котором был построен двухэтажный дом, а берет участок с небольшой деревянной постройкой.
  • Строительство сооружений стратегического использования.
  • Постройка энерго- и коммуникационных узлов.
  • Конструирование объектов атомной промышленности.
  • Воздвижение инженерных сооружений и узлов связи.
  • Реконструкция военных объектов.
  • Строительство транспортных узлов. Например, железнодорожных вокзалов, станций и аэропортов.
  • Воздвижение космодромов.
  • Модернизация и оснащение линейных структур естественных монополий.
  • Строительство коммуникационных систем электро-, газо- и термоснабжения.
  • Прокладка автомагистралей для государственных нужд.
Существуют и другие основания для изъятия недвижимости. Они регламентированы отдельными нормативными актами и договорами между сторонами.
Изъятие земельных участков для государственных нужд происходит на компенсационной основе путем установки их выкупной стоимости, которая будет передана новым фактическим собственникам. Процедура отчуждения частных земель предусматривает обязательное уведомление собственников.
Законодательством также установлено понятие реквизиции, как лишение преимущественного владения участком в пользу государства или общества, которое устанавливается на ограниченный период или на постоянной основе. Такое действие допускается при чрезвычайных и экстренных ситуациях, катастрофах и иных обстоятельствах, при которых отчуждение территории требуется для исполнения срочных государственных задач.
Постановление об отчуждении земельного участка в пользу государства составляется после утверждения акта о выборе конкретной территории под необходимые нужды. В течение двух месяцев после принятия этого документа компетентная комиссия согласовывает и направляет постановление фактическому владельцу участка. В период 5 суток после утверждения решения, информация о смене собственника направляется в Росреестр по месту расположения рассматриваемого надела.
Постановление об изъятии земельного участка выглядит как официальное распоряжение, утвержденное печатью государственного органа и подписью его руководителя. Оно должно содержать следующую информацию:
  1. Данные о рассматриваемом объекте. Его месторасположение, размер и кадастровый номер.
  2. Основания для изъятия.
  3. Период, на который изымается участок. Изъятие также может производиться на постоянной основе.
  4. Информация о собственнике, у которого изымается недвижимость.
  5. Поручительские обязательства конкретного государственного органа о необходимости извещения собственника земли об ее отчуждении, а также об обязательной регистрации перехода вещного права на имущество.
  6. Информация о компенсациях бывшему собственнику недвижимости.
Согласно гражданскому и земельному законодательству определено трехкратное информирование собственника недвижимости, подлежащей изъятию:
  • До согласования об изъятии. Возможно информирование через СМИ.
  • После принятия соответствующего решения. До последней редакции ЗК РФ срок оповещения собственника составлял не менее одного года до момента отчуждения. В настоящий момент это положение было отменено и точные сроки предварительного оповещения не установлены.
  • После государственной регистрации перехода вещного права на имущество.
На сегодняшний день трехкратное оповещение собственника земли носит необязательный характер.
Порядок изъятия земельного участка для муниципальных нужд:
  1. Рассмотрение вопроса о необходимости отчуждения частной собственности в государственное ведение.
  2. Составление соответствующего постановления компетентной комиссией, назначаемой органами федерального или местного значения.
  3. Уведомление собственника об изъятии конкретного участка полностью или его части.
  4. Составление соглашения с включением пункта о компенсации.
  5. Отчуждение собственности и регистрация перехода вещного права в Росреестре.
После того как земельный участок будет изъят, на индивидуальный лицевой счет бывшего собственника поступит денежная компенсация, определенная соглашением между сторонами правоотношения. Отчужденный надел переходит в собственность заинтересованного государственного или муниципального органа, который регистрирует переход вещного права в Росреестре.
В судебной практике известны случаи, когда отчужденная собственность была возвращена ее законному владельцу по причине несоблюдения законных прав. Это возможно после подачи соответствующего искового заявления. Например, о признании недействительным факта передачи земельного участка в государственную или муниципальную собственность.
Заключение
Отчуждение частной собственности в пользу государства происходит для строительства важных объектов инфраструктуры, а также для их реконструкции и ремонта. Данная процедура включает следующие этапы:
  1. Поиск федеральным или муниципальным органом подходящей земли.
  2. Принятие решения и составление соответствующего постановления.
  3. Уведомление собственника и оформление обоюдного соглашения.
  4. Выплата компенсации за землю.
  5. Регистрация перехода вещного права в Росреестре.
Список законов
Остались вопросы? Задайте их практикующим юристам по земельным вопросам прямо сейчас:
Позвоните прямо сейчас и решите свой вопрос — это быстро и бесплатно!
Предлагаем ознакомиться  Образец акта осмотра зданий и сооружений
Изъятие земель – процедура, которую можно проводить не любому желающему органу. Так его вправе совершать:
  • федеральные органы исполнительной власти (когда происходит изъятие для нужд всей страны);
  • исполнительные органы субъекта федерации (для региональных целей);
  • органы м/с (для строительства объектов местного значения).
Выкуп для государственных потребностей наделов происходит с компенсацией его стоимости. Независимо от того, государственный или муниципальный преследуется интерес, проводить оценку вправе исключительно уполномоченная инстанция. При расчёте выплачиваемой суммы учитываются:
  • рыночная стоимость надела;
  • цена объектов, которые находятся на участке;
  • упущенная выгода.
Изъятие земельных участков в 2019 году: судебная практика
Нередко чиновники нарушают те или иные правила процедуры, в результате чего многие собственники вынуждены обращаться за защитой своих прав в суд. Как свидетельствует практика, наиболее часто возникают следующие нарушения:
  • не соблюдается процедура принятия решения;
  • нарушается порядок извещения хозяев о предстоящем изъятии;
  • не проводится полноценная оценка участка.
Если доказать в судебном порядке свою правоту, лицо вправе требовать:
  • восстановления положения вещей, существовавшего до принятия оспариваемого решения;
  • отмену акта;
  • возмещения вреда.
Как показывает судебная практика, власти довольно часто нарушают процедуру изъятия участков земли. Как результат, суд не удовлетворяет их иски об изъятии земли в принудительном порядке.
Обычно нарушения чиновников касаются:
  • неправильной процедуры принятия решения о лишении;
  • уведомления владельца земли о лишении в будущем;
  • неправильной оценки цены надела;
  • заключения соглашения о лишении;
  • регистрации новых прав собственности.
Рассмотрим один пример из судебной практики. 21 июля 2000 г. компания «В1» взяла в аренду несколько участков земли на 10 лет. На них были возведены постройки. В 2008 г. власти столицы отдали распоряжение забрать участки компании «В1» в государственных целях. Департаменту земельных ресурсов приказали разорвать договор аренды и прекратить права арендатора на эти наделы.
По причине невозможности прийти к согласию Департамент земельных ресурсов подал иск на компанию о принудительном изъятии земли. Но судьи задумались о возможности применения норм относительно изъятия участков для нужд государства к арендованным наделам. Процедура изъятия земли в таких случаях регулируется ст.
А вот в Постановлении Президиума ВАС РФ № 2379/11 от 26 июля 2011 г. решения предыдущих инстанций были отменены. Дело отправили на доследование. Президиум отметил, что нормы об изымании земли для нужд государства касаются также арендованной земли. В таком случае власти должны выкупать надел, а также недвижимость, которая была построена на нем.
Если собственник земельного надела сумеет доказать нарушение в работе властей, то он может добиться:
  • восстановления положения, которое имело силу до нарушения прав;
  • отмены акта, принятого органами власти;
  • компенсации за понесенный убыток.
Если же государственный орган выполнил всю процедуру изъятия поэтапно, суд вынесет решение в его пользу.
Сколько стоит изъятие земельного участка
Пунктом 4 ст. 63 ЗК РФ определено, что в случае изымания земли исполнительным органом государственной власти его владелец может рассчитывать на назначение денежной компенсации. Она выплачивается в 2-х случаях:
  • собственник изымаемого участка не желает получать равноценный надел на бесплатном основании;
  • исполнительный орган не имеет возможности выделить для правообладателя новый надел.
В вышеперечисленных случаях собственник может претендовать на возмещение рыночной цены изымаемой земли. Более подробно правила расчета стоимости описаны в ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 27 июля 1998 г. Этот закон определяет факторы, которые влияют на стоимость земли:
  • рыночная цена;
  • кадастровая цена;
  • затраты на переоформление прав собственности;
  • компенсация за землю;
  • понесенные собственником убытки.
Законодательство предоставляет правообладателю право привлекать к оценке своего участка и имущества, расположенного на нем независимую организацию.
Полезное видео
Практически у каждого может наступать случай, когда его собственность может потребоваться под строительство объекта, что будет иметь муниципальную или федеральную значимость. Это может быть новая дорога, магистральный газопровод и многое другое. В таком случае со своими владениями придётся расстаться, получив взамен денежную компенсацию.
Предлагаем ознакомиться  Одиночество и грязь. Как пенсионеры выживают в домах престарелых
Обращают внимание и на назначение надела, а также соответствует ли ему осуществление на нём той или иной деятельности.
Чтобы не потерять собственность при отсутствии на то законных оснований, ознакомьтесь с размещённым ниже видеоматериалом.
Что такое ненадлежащее использование
Земля принадлежит к приоритетным природным ресурсам, которыми хотят владеть большинство людей. Но владелец земельного участка должен обеспечить надлежащий способ использования надела. В противном случае государство имеет право выписать штраф или же изъять надел за ненадлежащее использование.
Каждый собственник земли обязан соблюдать правила рационального пользования природными ресурсами. Понятие «рациональное пользование» может предусматривать:
  • исключение ухудшения плодородных свойств почвы, деградации и загрязнения земли;
  • сохранение свойств и уровня плодородности почвы;
  • эксплуатация участка по законному назначению;
  • применение нужных мер для охраны самого участка и также водных и лесных объектов;
  • выполнение мероприятий, направленных на восстановления плодородности почвы.
Соответственно под понятием «ненадлежащее использование» необходимо понимать эксплуатацию участка с грубыми нарушениями юридических норм. К факторам неправильного использования относят:
  • ненадлежащий способ эксплуатации земельного надела (например, на участке, который отдается под сельхозназначение, возводится жилой дом);
  • нерациональная эксплуатация участка;
  • неиспользование земли в течение как минимум трех лет (например, земля была получена под ИЖС, но строительство жилого дома так и не было начато).
Во всех таких случаях у государства есть право осуществлять принудительное изъятие земельного участка.
Что такое реквизиция
Для проведения изъятия земли требуется соответствующее решение. Его принимают органы государственной власти на муниципальном или местном уровне. Кроме решения, порядок изъятия включает:
  • установление точного места расположения надела, уточнение его типа и кадастровых данных;
  • определение сроков и причин изъятия;
  • установление собственника земли (читайте: как оформить земельный участок в собственность), а также оснований, которые дают ему право использовать эту территорию;
  • извещение правообладателя о будущем принудительном изъятии исполнительным органом;
  • установления перечня прав, приобретаемых определенным человеком.
Если же собственник земли считает решение органа управления несправедливым, он имеет право обжаловать его в судебном порядке.
Согласно ст. 235 ГК РФ в некоторых случаях государству разрешено изымать землю с дальнейшей выплатой компенсации. Такой вид изъятия называют реквизицией. Государство может реквизировать землю в случаях острой необходимости и в интересах общества.
Процедура изъятия земельного участка
Реквизицией земельного надела называют отчуждение участка, за который власти выплачивают компенсацию.
К отличиям реквизиции и конфискации относят:
  • возмездный и временный характер;
  • используется только в особых ситуациях – авариях, эпидемиях, стихиях и т. д.
В порядке реквизиции отчуждение надела производится для защиты населения от угроз, которые возникли в связи с бедствием. После изъятия собственнику территории выдают документ, в котором объясняется понятие процедуры реквизиции, а также условия и содержание этого процесса.
Возмещение стоимости или предоставление аналогичного участка
После реквизиции владельцу надела предлагается 2 варианта дальнейшего развития событий:
  • ему возвращают участок и выплачивают денежную компенсацию за ущерб, причиненный лишением земли;
  • собственнику выдают новый участок по причине невозможности эксплуатации старого надела, ему также могут предложить компенсацию в размере рыночной цены надела.
Если владелец земли считает, что реквизиция его участка была проведена незаконно, он может требовать возврата надела в судебном порядке.
Конфискация земельного участка
В соответствии со ст. 50 ЗК РФ конфискацией называют принудительное лишение земельного ресурса на основании судебного решения. Вышеуказанный Кодекс в ст. 49 определяет случаи, когда власти могут конфисковать землю:
  • нецелевое использование надела;
  • земля требуется для соблюдения международных обязательств государства;
  • санкция за преступление (Уголовный кодекс позволяет проводить изъятие у физических лиц, достигших 16-летнего возраста);
  • неиспользуемый надел;
  • через этот надел планируется строительство автомобильной дороги;
  • на земле планируется строительство объектов снабжения;
  • на территории уже расположены или будут находиться объекты, связанные с обороной страны.
оценка земельного участка
Если в постановлении отсутствует хотя бы один из пунктов, то собственник имеет все шансы восстановить свои права на землепользование.
Если конфискация земли осуществляется для реализации государственных нужд, ее владелец может рассчитывать на выкуп надела на общих основаниях по кадастровой цене. После изъятия земли любые права на использование, продажу, аренду и наследование прекращаются.
Adblock detector
